Alors voilà 1500km que j'ai fais ma révision des 20 000km chez Yam'.
Le concessionnaire étant dans l'incapacité de fournir l'huile 20W40 (pourtant préconisée dans le manuel
Après 500km effectués avec la Castrol 20w40, je constate qu'à froid, elle est plus onctueuse, mais qu'à chaud, elle deviens plus "rugueuse"... Surtout aux passages de vitesses, elles sont un peu plus fermes à verrouiller, mais passent sans soucis. Une huile plus visqueuse à chaud améliorerait peut être le problème
Ensuite, je décide d'ajouter une fiole de MECACYL CR dans le carter d'huile (une trentaine de roros chez MotoExpert) :
500 km, je ne sens pas vraiment de différences, ou alors vraiment léger, mais... Est-ce un effet placébo
Finalement, 1000 km parcourus avec le MECACYL CR, et là: OUI!!! Elle est beaucoup plus docile à bas régimes (sous les 1500/2000trs) Le moteur cogne moins, on joue moins de l'embrayage et du sélécteur
TEST ULTIME: (et qui me faisait hésiter à ajouter ce fameux super lubrifiant) l'embrayage de ma MT ne patinait pas avant... Mais, ce produit va t-il changer la donne
Et bien, NON! après plusieurs tests sur tous les rapports, le MECACYL CR ne fait pas patiner l'embrayage! (OUF!)
BILAN: Que du bon, et je pense que les effets se ferons sentir de plus en plus au fil des vidanges.
Bref, j'en remettrais dans le prochain plein d'huile. Je suis entièrement satisfait!
