Capacité alternateur
Re: Capacité alternateur
Le seul risque que tu encours c'est que face à la consommation globale, l'alternateur ne puisse débiter assez et qu'au final, ta batterie se vide progressivement, t'obligeant éventuellement à un démarrage à la poussette. Tu ne peux rien déteriorer, le régulateur qui sera pas mal sollicité est placé correctement pour être bien refroidi, si ton circuit additionnel est correctement dimensionné et protégé, pas de souci. pour 100 watts de consommation supplémentaire, à mon avis pas de souci, ce sera sans doute un peu plus limite pour 150 ...
j ai aussi branché des gants chauffants (gerbing) direct sur batterie avec un fusible et je ne me suis meme pas soucier de savoir combien ça consomme et depuis rien ne s est passé de different
je peux meme brancher d apres gerbing gilet et pantalon supplementaire mais pas encore essayé
Oui je sais que je ne peux rien détériorer, depuis le début ma question concerne le décharge de la batterie par rapport aux capacités de l'alternateur.1100XX25 a écrit :Le seul risque que tu encours c'est que face à la consommation globale, l'alternateur ne puisse débiter assez et qu'au final, ta batterie se vide progressivement, t'obligeant éventuellement à un démarrage à la poussette. Tu ne peux rien déteriorer, le régulateur qui sera pas mal sollicité est placé correctement pour être bien refroidi, si ton circuit additionnel est correctement dimensionné et protégé, pas de souci. pour 100 watts de consommation supplémentaire, à mon avis pas de souci, ce sera sans doute un peu plus limite pour 150 ...
Comme je n'ai pas cet équipement et qu'il est onéreux je n'ai pas la possibilité de tenter.
Donc tant pis
Oui moi aussi j'ai déjà des gants chauffants mais leur consommation ne doit pas dépasser 50W maxi, donc aucun problème.enzo13 a écrit :j ai aussi branché des gants chauffants (gerbing) direct sur batterie avec un fusible et je ne me suis meme pas soucier de savoir combien ça consomme et depuis rien ne s est passé de different
Ici il s'agit justement d'un ensemble de vêtements chauffants (sous-gants/veste/pantalon) et la consommation maxi approche les 150W.
Donc je serais curieux de savoir ce que dit Gerbing exactement?
Pour avoir tester il y a un moment un gilet chauffant, il y avait 3 positions de chauffe: la deuxième était limite supportable et la 3ème intenable (températures entre +8 à -3°).
Après, la sensibilité est propre à chacun, mais si ton équipement est performant et à puissance modulable, c'est aussi intéressant de prendre cela en compte...
07' YAMAHA MT-0S -> VENDU!!!
07' DAIHATSU Materia 1.5
Il est modulable, malheureusement je n'ai que les données de consommation maxi.
C'est pour ça que je voulais connaître la marge de manœuvre.
Mais bon on m'a donné une méthode qui pourrait m'aider.
Mesurer la tension à la batterie à plusieurs régimes moteur en branchant des ampoules H7 ou autres pour simuler la consommation.
Si la tension baisse trop c'est que l'alternateur est "dépassé", à moi de voir après (en jouant sur la puissance des ampoules) quelle puissance est supportée.
La technique de l'alternateur de 1100XX25 me paraît plus précise, comme à son habitude
Oui mais je ne peux pas le faire, donc je me contenterai de l'autre méthode.
Merci Didier, je suis flatté ! Cependant, l'approche par le branchement successif de plusieurs ampoules donnera une bonne idée sur la capacité de l'alternateur. Et, détail important comme le soulignait Izays, ton équipement consomme 150 watts à sa puissance maxi, mais que tu n'utiliseras peut-être jamais ou alors très occasionnellement vu ta localisation, très éloignée du Groenland, ce qui pourrait sérieusement modifier tes données de départ.kodo a écrit :La technique de l'alternateur de 1100XX25 me paraît plus précise, comme à son habitude
Oui c'est pour ça que je compte faire des essais à 150W, 120 ou 130W (si je trouve la bonne combinaison de puissance d'ampoule), etc.....
Mais comme je n'ai que les données de puissance max, j'étais bien obligé de partir de cette hypothèse.
J'ajoute mon grain de sel...
Pour ton alternateur, je n'ai aucune inquiétude, tu ne pourras pas l'esquinter... et sa puissance sera suffisante pour maintenir la charge !
En revanche, c'est pour le RR que je m'inquiète car pour faire simple, plus tu consomme du courant, plus il doit en fabriquer...
Après, si tu veux surveiller ta batterie, c'est ultra simple, il suffit d'intégrer un petit voltmetre à ton tableau de bord ! tant que tu tournes autour de 14V en charge, c'est que tout va bien (je l'ai fait sur ma meule de piste, c'est très pratique)
Je n'ai jamais eu de crainte pour l'alternateur, depuis le départ ma crainte concerne le maintien de charge de la batterie.jeromoto a écrit :J'ajoute mon grain de sel...
Sinon sur quel argument te bases-tu pour être sûr que sa puissance sera suffisante pour maintenir le charge?
Et je ne suis pas spécialiste en électricité mais pour moi c'est l'alternateur qui fabrique le courant et le RR comme son nom l'indique régule mais ça m'étonnerait qu'il stocke de l'électricité quelque part.
Donc j'ai quand même un gros doute sur la fait de pouvoir maintenir la charge de la batterie si tu dépasses les capacités de l'alternateur, non?
Si tu consommes plus d'électricité que l'alternateur en produit, la batterie fera tampon un moment puis c'est évident qu'elle va se décharger irrémédiablement si la consommation électrique ne baisse pas. Le régulateur est chargé de bloquer la tension de charge aux alentours de 13.8 Volts pour éviter d'endommager la batterie, plus le courant qui le traverse est élevé plus il devra dissiper de calories c'est évident mais vu l'endroit où il est placé je ne me fais pas de souci. Le voltmètre est un indicateur imparfait car la tension délivrée par l'alternateur varie surtout en fonction de son régime de rotation. Je pense sincèrement que tu peux tenter l'expérience, tes futurs vêtements chauffants seront très rarement utilisés à 100% donc leur consommation ne mettra pas à genoux ta batterie, leur inertie thermique doit sans doute permettre de ne les alimenter que par intermittence, à moins qu'une température inférieure à 10 degrés ne te plonge dans un état de catalepsie irréversible !!!
