bruyance et actuateur non branché
domt01
Message par domt01 » 08 déc. 2019 08:40
hello,
Dans mon expertise de la nouvelle venue, j'entend un bruit comme un truc mal serré dans les bosses.
Quand je tapote un peu partout, ya un bruit sous le cache gris entre les deux cylindres coté gauche.
Ya une sorte de petit cylindre noir (10mm environ) sur un support fixé avec un collier qui semble contenir un truc mobile (masselotte) et qui fait du bruit, c quoi ? et est ce normal.
Et toujours sous le cache, ya comme un poumon ou actuateur avec un piquage, mais ya pas de tuyau branché, normal ?
Pachalolo
Re: bruyance et actuateur non branché
Message par Pachalolo » 08 déc. 2019 22:48
De souvenir ça sert pour ouvrir le clapet de la boite a air. C'est inutile si tu as les filtres KN.
MTZen
Message par MTZen » 09 déc. 2019 14:56
Il s'agit du régulateur de pression d'alimentation d'essence (pression: 392KPa), et il n'y a rien de branché, c'est normal, car il s'agit de de la mise à l'air libre.
domt01
Message par domt01 » 09 déc. 2019 19:12
Petit tour cet aprem, au sec, quel pied....
Je pense avoir trouvé l'origine du bruit. Lorsque je fais lécher les plaquettes frein avant le bruit semble disparaître. Il doit y avoir du jeu dans l'étrier.
Il me semble qu'il n'est pas possible de le limiter a moins de tordre les toles de maintien des plaquettes, mais risque d’empêcher les plaquette de s"écarter il me semble.
