+ apres contact ou tu es ?
kenwood76
Message par kenwood76 » 06 oct. 2008 16:52
bonjour
suite cadeau de gant chauffant electrique , je dois raccordes ceci a la batt, mais ayant deja donné ds les poignets chauffante laissé allumé , je suis donc a la recherche du + apres contact ...
endroit et couleur de fil si possible
merci d avance aux frileux des mains
MTZen
Message par MTZen » 06 oct. 2008 18:09
Repiquage sur la boîte à fusibles par exemple, située sous la selle. Fils Brun/Bleu ou Brun/Rouge.
ge83
Message par ge83 » 06 oct. 2008 18:52
MTZen a écrit :Repiquage sur la boîte à fusibles par exemple, située sous la selle.
Fils Brun/Bleu ou Brun/Rouge.[/
quote]
philou alors ???
m'etonne de toi que tu n'ais pas encore repondu :lol:
Message par Jack56 » 06 oct. 2008 18:55
Les couleurs, j'sais pas, mais si ça peut t'aider (circuit démarrage)
(vu la puissance, tu mets un relai, tu peux probablement le piquer (le +)
sur le phare, ou un des fusibles)
kenwood76
Message par kenwood76 » 06 oct. 2008 19:34
[quote="Jack56"]Les couleurs, j'sais pas, mais si ça peut t'aider (circuit démarrage)
olaaaaaaaaa
pourquoi mettre un relai ?
la consommation n est pas tres importante !
mais merci qd meme
Message par fraisa » 06 oct. 2008 21:12
alors, le fil vert sur le bouton rouge,
le fil bleu, sur le bouton blanc :lol:
ge83
Message par ge83 » 07 oct. 2008 11:47
fraisa a écrit :alors, le fil vert sur le bouton rouge,
ah tiens voilà uin philiponounourssophile :lol: :lol:
kenwood76
Re:
Message par kenwood76 » 01 févr. 2010 14:52
MTZen a écrit :Repiquage sur la boîte à fusibles par exemple, située sous la selle. Fils Brun/Bleu ou Brun/Rouge.
Je déterre le post car je n'ai tjrs pas fait le montage mais cela ne devrait tardé , je vous tien au parfum concernant la couleur suite a la reponse de MTZen
Re: + apres contact ou tu es ?
Message par ptit poisson » 01 févr. 2010 16:36
le relais vaut 3 euros chez conrad ou autre... :wink:
Re:
Message par Shrek » 01 févr. 2010 17:48
Non fraisa, le fil bleu sur le bouton rouge,
Et le fil rouge sur le bouton bleu
:lol: :lol: :lol:
Il faut suivre le schéma de p’etit poisson jaune :wink:
Message par 1100XX25 » 01 févr. 2010 19:12
Ne te méprends pas, la consommation est déjà importante. Même si tes gants ne consomment que 30w pièce, celà fait une intensité totale de 5 ampères. Le circuit sur lequel tu vas te brancher n'est pas conçu pour faire passer cette intensité supplémentaire donc ce repiquage alimentera le relais via l'interrupteur de mise en route. Tu alimentes le circuit de puissance du relais avec un + issu directement de la batterie et protégé par un fusible de 8 ampères le plus près possible de la borne. Là tu auras un cablage électrique qui tient la route, pas un bricolo de m... qui risquerait de mettre le feu à ton circuit électrique.
kenwood76
Message par kenwood76 » 01 févr. 2010 19:32
1100XX25 a écrit :Ne te méprends pas, la consommation est déjà importante. Même si tes gants ne consomment que 30w pièce, celà fait une intensité totale de 5 ampères. Le circuit sur lequel tu vas te brancher n'est pas conçu pour faire passer cette intensité supplémentaire donc ce repiquage alimentera le relais via l'interrupteur de mise en route. Tu alimentes le circuit de puissance du relais avec un + issu directement de la batterie et protégé par un fusible de 8 ampères le plus près possible de la borne. Là tu auras un cablage électrique qui tient la route, pas un bricolo de m... qui risquerait de mettre le feu à ton circuit électrique.
Ok message recu,
jme demande si je vais pas brancher direct batterie ! :D :D
Message par Maillekeul » 16 avr. 2010 08:50
J'ai sorti ma pelle pour vous demander presque la même chose avec sûrement la même réponse...
Pour les grandes virées à venir :P :P :P , je souhaite utilisé mon GPS auto...
J'ai donc acheté une prise "allume cigare" que j'aimerai brancher après le contact, cette prise ne servira qu'au GPS qui, à priori, ne consomme pas grand chose mais j'ai pas trouver...
Où brancher mon + ?????
Merci pour les éventuelles réponses... :wink: :wink: :wink:
Falstaff
Message par Falstaff » 16 avr. 2010 09:04
Maillekeul a écrit :J'ai sorti ma pelle pour vous demander presque la même chose avec sûrement la même réponse...
Euuuuuh... Achète une Goldwing, la prise allume cigare est de série! :P :lol: :wink:
--------> Vivement que ça se réchauffe!
mout
Message par mout » 21 avr. 2010 12:23
Quelle puissance si <12W je pense que tu peux te repiquer sur le relai du code qui doit je pense pouvoir accepter 1A de plus. Après te dire ou celui-ci se trouve???
Quand j'ai cherché un +12VCC pour mon indicateur de rapport je me suis aperçu que bon nombre de câbles de relais étaient alimenté en +0,5VCC après coupure du contact et non 0.
Je suis sûr que le relais de la centrale clignotant et à 0V, je pense qu'il en ai de même pour le relais de code.
Pour info le relai de la centrale clignotant c'est le troisième relais (le plus petite) sous la selle connecteur translucide à 2 fils, par contre je suis pas sûr que tu puisse pomper 1A de plus (A voir).
Pensez à insérer un porte fusible + fusible adapté sur tous les montages additionnels....ça vous évitera certain désagrément... :evil:
MT trouvé :O
