Recensement des problèmes mécaniques rencontrés sur la MT 01
xamar
Message par xamar » 10 sept. 2009 20:55
Bonjour
modele 2007 acheté neuf en mars 2009 :
remplaces en garantie :
- 1 cerclage de pot
- TPS a 5000 km
Nonocito
Re: Recensement des problèmes mécaniques rencontrés sur la MT 01
Message par Nonocito » 05 févr. 2010 22:48
Hello,
Bon que des broutilles jusque la (24kkms) et puis d'un coup, joint spy droite qui me lache (130€), contacteur d'appel de phare (pas changé) et cosse de batterie desseré (gratos).
Rien de redhibitoire quand meme, ca reste de la brele costaud :D
Message par fraisa » 31 mai 2010 10:25
Comme vous avez pu le voir dans le post ballade en Bretagne, ma merveilleuse MT m'a laissé au bord de la route ce dimanche. Les symptomes:
Je roulais à vitesse constante (130 km/h) quand d'un seul coup, ratatouille et donc perte de puissance, exactement comme si je tombais en panne d'essence, ou coupure d'allumage. Arrivé à 2000 tours / minute, le moteur repars, pour recoupe à 2500. Arrêt sur la BAU, callage, et redémarrage. (voyant problème moteur allumé). J'arrive tant bien que mal à Rennes (sans jamais monter le régime au dessus de 2400 tr/m). Peu de temps après le départ de la ballade, coupure moteur, et cette fois ci, pas de redémarrage. Le voyant s'allumait à chaque pression sur le bouton de démarreur.
Maintenant la question qui tue: c'est quoi comme panne: électronique, pompe à essence, ... :?
Question subsidiaire: la garantie, si c'est la pompe à essence, il me semble qu'il s'agit d'un rappel constructeur, si c'est autre chose, sachant que ma garantie s'est terminée fin avril, pensez vous qu'un recours à l'importateur peut me garantir la réparation :?
J'appelerai bien entendu Yamaha Rennes demain pour avoir des nouvelles. Un diag devrait rapidement donner la solution.
Je tiens aussi à remercier le service assistance de la MAAF, efficace et rapide, rien à redire :wink: Si certain d'entre vous roule sans assistance, et bien réfléchissez bien. Seul en pleine pampa avec un monstre de 260 kg en panne, c'est la galère assurée.
Message par Yves83 » 31 mai 2010 10:52
:D :D Eh ben , tien nous au courant si ça nous arrive !!!! :wink: :wink:
moonchild
Message par moonchild » 31 mai 2010 12:32
c'est pas à souhaiter, même à un ennemi .....
poussez la bourrique sur plus de 500 m relève des travaux d'hercule !!
Can i play with madness ?
Message par Ly » 31 mai 2010 19:12
Et M...., c'est toujours trop bête la panne mécanique.... imprévisible. :( :( :( :( :(
Message par polanne » 31 mai 2010 23:24
Bon ben ca fait quelques jours que j ai remarqué ca, et je devine le verdict.........joint spy, tube gauche. Ma brèle a même pas 4000 km.
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 2.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 3.jpg.html
vous confirmez ???
Message par Yves83 » 31 mai 2010 23:27
:D :D Eh ben si elle est sous garantie tu l'as fait passer c'est tout !!!! :wink: :wink:
Message par polanne » 31 mai 2010 23:43
si seulement, c est un modèle 2005 mis en circulation en janvier 2008 que je viens d acheter il y a deux mois a peine. Je vais voir avec le consses mais bon ....
Message par Yves83 » 01 juin 2010 17:57
:D :D Même si elle est de 2005 , a partir de moment tu la sors du magasin , normalement la garantie par de ce moment là !!!! , moi perso. la mienne c'était une 2006 et je l'ai acheter en juin 2007 , la garantie et partis de ce moment là , j'ai d'ailleurs eu les coupelles de pots qui se sont couper il me l'on chg sans rechigner !!!! :wink: :wink:
Message par fraisa » 01 juin 2010 19:49
polanne a écrit :Bon ben ca fait quelques jours que j ai remarqué ca, et je devine le verdict.........joint spy, tube gauche. Ma brèle a même pas 4000 km.
vous confirmez ???
Pas sur, Thierry de Sées a eu ce problème, mais c'était plus flagrant.
Il suffit que tu es fait une route un peu bosselée, et il y a un résidu d'huile. De là à dire qu'il y a une fuite :yuck:
CASTEL61
Message par CASTEL61 » 01 juin 2010 20:29
Bonsoir, j'ai eu un probleme de joint spy a 8500km et 25 mois d'utilisation, et garantie refusèe, j'ai faxè une lettre a Yamaha au 01 34 30 32 97 sur mon probleme et ma vision du sens commercial, le 27 mai et tjrs pas reponse. Si quelqu'un a une meilleure adresse......... a suivre.
Aimes ce que tu fais, fais ce que tu aimes.
Message par polanne » 01 juin 2010 22:25
vous confirmez ???
Pour m en assurer, je vais bien nettoyer le tube, et je verrais par la suite. Merci pour l info fraisa.
beburn
Message par beburn » 02 juin 2010 11:16
J'ai 2 joints spy qui ont lâché à 15 000kms d'intervalle ( un coup le droit , puis le gauche ) :
les 2 fois çà a commencé par suinter gentiment comme sur tes photos . . . :cry:
Je te souhaite quand même une fin plus heureuse :D
Message par fraisa » 02 juin 2010 20:45
Bon, message recu ce soir de planète Yam par mon fils, et confirmer par Diesel, moto réparée:
A priori, un problème de connexion électrique, peut être due au Xénon :(
Je la récupère samedi matin :P
J'appelle quand même demain, parce que les symptomes ne correspondent pas, mais bon.......
