Transformation pot d'origine
Je pense que pour la bonne compréhension du plan, on a intérêt à diviser les cotes par 10 !
bonjour
merci fraisa ( pour ce plan )
je pensé que tu gardais t'es sortie d'orrigine que tu changer juste le Ø de sortie
mais pas mal du tout t'ai nouvelle sortie ! en quelle matiere ? ( alu )
je pense gardé les miénnes et leur mettre un cerclage ! pour résté en pot d'orrigine pour la marée chaussé lol, mais a voir pourquoi pas
pour le tube perforé ou me conseil de en conique ? pourquoi ? ça donne quoi ?
qui peut me dire ?
qui peut me dire ?
Fraisa, Comme dis 1100xx, tu as un problème de virgule, autrement je ne pense pas que ça rentre dans le pot, même en forçant un peux beaucoup
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
Ben oui, forcement, et désolé de ne pas l'avoir spécifié avant. C'était juste plus simple pour entrer les cotes et pour le rendu écran.
Merci à vous de l'avoir fait pour moi
voilou
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
- ptit poisson
Ben moi j’en vois encore 6, mais se n’est pas de l’horlogerie Suisse
VIVE LES BLEUS
VIVE LES BLEUS
Vous avez raison, mais ce plan n'est là que pour info, le définitif étant chez le tourneur fraiseur.
La cote du bas, longueur 15mm, échancrure 1,5mm (épaisseur de la tole en titane)
La cote du haut, échancrure pour fixer le DB de Mika, épaisseur 1,5 mm
Manque également les filetages (j'ai pas réussi à faire un truc bien), diamètre 66 pour les vis du DB et filetage sur la partie basse pour les 8 vis de fixation à 7,5 mm du bord.
De toute façon, presque toutes les cotes dépendent de l'endroit où à été coupé le pot. Pour moi, c'est à 40,5 cm du début du cone, et le cotes définitives seront affinées par le professionnel (je n'ai pas le matériel pour être plus précis, notamment les deux premiers diamètres, pour que la pièce s'insère au plus juste dans le pot.)
- Maillekeul
Ben ça, c'est du taf...
Tu vas monter une boîte de transformation de MT...
Ouais, et je suis vraiment pressé de voir ce que ça va donner, tant en esthétique qu'en son.
- Maillekeul
Question:
De quoi comptes tu remplir l'enveloppe des pots que tu as vidé pour absorber le bruit????
Tube "mitraillette" et laine de roche???
ou gaz d'échappement (tout simplement)
........ANJOU............feu (ou rouge)
Ben rien, il y a déjà de la laine de roche entre les deux toles, je pense que ça devrait suffirMaillekeul a écrit :Question:
Comme je l'ai déjà dit, je fais un essai comme ça, on verra après
Les vaches normandes vont donner du lait cailléfraisa a écrit :Je suis pressé de voir ce que ça va donner
- Maillekeul
Ca va pas suffirefraisa a écrit : Ben rien, il y a déjà de la laine de roche entre les deux toles, je pense que ça devrait suffirmême si elle est là pour éviter de trop chauffer l'enveloppe extérieure.
Il faut, absolument, que les gaz soient absorbés (laine de roche) ou "cassés" (chicanes) pour limiter le bruit, dans la config' que tu fabriques, tu feras autant de bruit que des Akras sans dBs eaters, au mieux et avec un bruit moins "sourd" de plus...
Les dBs que tu as font office de réducteur de bruit mais surtout pas d'absorbeurs de bruit...
J'espère que tes voisins seront compréhensifs...
