Selon toi, est-ce que ça signifie que l'on peut sécuriser préventivement les masses polaires du stator (aimants) en les collant un peu mieux qu'à l'origine avec ta colle "novotechno ms9 super bond"
démarreur hs,je pense
Re: démarreur hs,je pense
Merci Fifi pour ce résumé.
slt,bin écoute sait tout neuf,a voir dans le temps si sa tient
Ah oui en fait il suffisait de réorienter le stator en le faisant pivoter de 180 degrés, c'est aussi bien que de tout redécoller. Et content que l'on ait pu te dépanner, un forum doit servir à celà à mon sens. Pat, merci pour ton appréciation, ça fait plaisir. Un kick entraine l'arbre par solidarisation d'un secteur denté, c'est un autre système mécanique mais au final le résultat est le même.
Sauf erreur, un léger décalage bien inférieur à 180°peut être suffisant pour positionner le porte-balais correctement et inverser le sens de rotation.
Oui, tu as raison, il faut le décaler de la valeur angulaire d'un demi pole je crois. Je ne sais pas si la conception du démarreur MT le permet. En tout cas c'est plus simple que de redécoller les aimants et risquer de réduire leur magnétisme. Bon à savoir si un problème identique survient à nouveau.
slt,1100xx25 je voulais te remercié pour ton aide précieuse,tu es un crac dans ce domaine,je lis toujours attentivement les posts sur toi concernant la mécanique et autre,trés instructif avec parfois des choses dont je ne comprends rin,allez encore merci,soyons BISOUS
je voulais dire soyons FOU bisous
Ne me remercie pas Fifi, c'est l'essence même d'un forum que chacun y amène ses compétences dans son domaine de prédilection. Au final on obtient un formidable regroupement de connaissances profitables à tous. Bonne continuation.
Content que tout s'arrange pour toi mon Loulou
MTSide65
tu m'étonnesSCARECROW a écrit :eh oh fifi tu peux pas son trop fiable ces Jap![]()
Heinnn JP
tu sais où elle est la grosse que je suis allé chercher la semaine dernière ?
Bingo, chez mon ptit mécano, les joints spis en rideau, comme dab
Mon bon JP, faut pas acheter des motos sous la torture comme ça
MTSide65
nan, nan Patrice, comme déja dit j'adore l'imprévu, et avec ce tracteur je suis serviV2MAX a écrit :Mon bon JP, faut pas acheter des motos sous la torture comme ça![]()
faut quand même remercier YAM d'avoir ressuscité le concept de la vieille anglaise foireuse pleine de problèmes, mais façon 21ème siècle (avec la MT c'est plus le bouilleur qui lache, mais tous les périphériques qui tombent en lambeaux..........
t'as jamais eu d'anglaise
D'un autre côté, tu me dis que sur une Ducat ou toute autre marque d'ailleurs (réputation sulfureuse ou pas) où, juré craché, tu n'auras que les joints spi à changer, je signe tout de suite...
Effectivement, il semble y avoir "un certain nombre" d'autres trucs ... mais je persiste à croire qu'il n'y a pas eu beaucoup de proprios dont la MT les a lâché sur le bord de la route.
