démarreur hs,je pense
fred91
Re: démarreur hs,je pense
Message par fred91 » 29 mai 2012 16:39
OK j'ai retrouvé sur une facture (prise en charge yam), la biellette changée mais pas le reste...je devrai le faire selon vous ?
Message par V2MAX » 29 mai 2012 16:45
fred91 a écrit :OK j'ai retrouvé sur une facture (prise en charge yam), la biellette changée mais pas le reste...je devrai le faire selon vous ?
Pas sûr que les rappels figurent toujours sur les factures (moi je n'ai rien car fait en dehors des révisions)
De plus, ton modèle peut ne pas être concerné, à vérifier chez le conces sur la BDD.
Message par Funkhy » 29 mai 2012 17:43
Le mieux est que tu ailles chez un concessionnaire Yamaha avec la bécanne. Normalement, si les rappels ont été fait, une marque type coup de pointeau ou autre doit être visible à côté du numéro de série sur le cadre près de la colonne de direction côté droit.
Avec ta carte grise il regarde sur la base et si les marques sont présentes, ils doivent pouvoir te dire si c'est fait ou pas.
Dans mon cas, il n'y avait pas de marque donc dans le doute ils ont procédé au rappel de la bielette. Pour les autres rappels (TPS et éventuellement roulement de direction, même s'il me semble que ce ne soit pas officiel en France mais géré au cas par cas), j'ai oublié de leur en parler... :roll:
Herbert
Message par Herbert » 29 mai 2012 17:46
Tu peux aussi appeler directement Yamaha France avec ton numéro de série, ils vont te dire tout de suite ce qui a été fait ou pas.
fred91
Message par fred91 » 01 juin 2012 05:17
ok je vais voir ça, merci :)
