oser77
Message par oser77 » 04 mai 2011 21:49
Klod a écrit :
oser77 a écrit :et cette durite c'est quoi qui passe dedans ?
dans la durite il passe une dépression qui n'est pas nerveuse. 8)
un raccord droit me parait effectivement tout indiqué en cas de démontage du système pour revenir à la configuration originelle.
Ok merci je vais regarder dans la boite du scott si yen a un de raccord droit
oser77
Message par oser77 » 05 mai 2011 09:30
Bon pour la durite pas forcement oblige de la couper...........tout est sortie pour la photo apres tu range.
Tu debranche la durite tu mais le T au bout avec une petite rallonge et tu rebranche
Les durites sont passer a travers le cadre maintenant reste plus que le cheminement le long du bras Oscillant....
LE plus simple serait le graissage sur le petit pignon mais pas sur que se soit terrible............
Sinon les attaches sur le bras vous avez fait avec quoi vous ? Vous avec des photos a me faire voir
Et derniere question vous etes regler sur quelle chiffre ?
oser77
Message par oser77 » 06 mai 2011 10:09
Bon ya un truc qui a du chier car hier jai fait 100 bornes et rien a couler..........
Meme dans le tuyau cest vide
palp35
Message par palp35 » 06 mai 2011 11:11
salut
pour installé la patte qui tient le tuyau arroseur de chaine j'ai oté le protège chaine tordu la patte du scottoiller afin que le trou permette d'utiliser la vis du protège chaine. J'ai remonté le protège chaine (ainsi rien ne se voit)
Message par 1100XX25 » 08 mai 2011 19:27
Avant de rouler tu avais bien réglé le débit sur maxi pour amorcer, moteur au ralenti, puis ajuster le débit pour qu'il s'écoule environ 1 à 2 goutes par minute une fois que l'huile sort par la buse de graissage ?
jesuralem
Message par jesuralem » 09 mai 2011 14:58
Pour ceux qui seraient comme moi plutôt orienté vers un caméléon oiler, je me suis un forum de ... CB500 qui organise une commande groupée, c'est pas énorme mais ca peut toujours permettre de faire qqéconomies...
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 19 avr. 2012 07:52
ça y est !
Pour plus être emmerdé par ce graissage que j'oublie toujours et la chaîne qui s'esquinte :( et Après avoir lu vos postes et vu celui de Polanne installé :wink:
je viens d'acheter un Scottoileur (99€) chez LOUIS et il ne me reste plus qu'à le monter :wink:
Image "Life is short"
Ricou57
Message par Ricou57 » 06 mai 2012 22:02
Salut à toutes et tous,
pour apporter ma contribution à ce post....
J'ai aussi profité de la promo "Louis" pour acheter un Scottoiler à 79.99 € 8) sortant d'une bécane à cardan, j'avais pas envie de me faire :evil: avec une chaine à graisser toutes les 500 bornes...
Je n'ai pas été aussi méticuleux que certains d'entre vous dans mon montage, mais il reste relativement discret à mon goût et je vous reparlerai de son efficacité après ma grande virée de la semaine prochaine (environ 2500 bornes).
En attendant voici quelques tofs de mon montage...
Le tube passe derrière le maître cylindre arrière, puis chemine le long du bras oscillant en ayant pris soin de le faire passer dans un tube métallique de protection (au cas où la chaîne venait à le frotter) => flèches rouges :
J'ai ensuite collé avec la super glue et les supports plastiques fournis dans le kit.
(Les colliers rilsan ne servaient qu'à maintenir pour le collage)
J'ai fixé la platine support du tube rigide sur l'emplacement fileté du diabolo
Et voilà le rendu final vu de dessus, je trouve le montage relativement discret, il pourrait l'être plus avec un diabolo qui cacherait en partie la platine support du tube rigide.
Maintenant, pour la tenue dans le temps des supports plastic collés sous le bras oscillant.... Le temps nous le dira et par précaution j'emmène avec moi quelques rilsans... au cas où :/
Voili voilou pour ma contribution à ce post, j'attends vos avis... :wink:
Le savoir ne vaut que s'il est partagé
MT01 Rock Slate
600 XRR
TERROT 350 HD - 1936
Message par polanne » 07 mai 2012 06:36
simple et efficace Ricou, je retiens ton instal au cas ou la mienne me poserait soucis.
Message par Maillekeul » 07 mai 2012 09:13
Moi, ce qui me pose un souci mais vous allez vite me répondre, avec ce système vous ne graissez qu'un seul coté de la chaîne :( :( :( .
En l'occurrence pour le cas de ricou seuls les joints toriques situés coté droit de la chaîne seront lubrifiés :? :? :? , non???
Message par mani » 07 mai 2012 09:50
maillekeul => non t as vu la taille d un maillon :o :)
pour revenir a l adaptation, la plus belle adaptation du scottoiler c est celle de 1100xx25, ce qu il a fait est vraiment nickel 8)
Message par Maillekeul » 07 mai 2012 10:19
mani a écrit :maillekeul => non t as vu la taille d un maillon :o :)
Ben oui :D :D :D justement :/ ...
Comment une goutte déposée sur les "platines" extérieures des maillons au niveau des joints toriques coté droit de la chaîne peut se retrouvée dissipée sur la totalité d'un maillon???
Par capillarité :? :? :? ???
Je doute que ce phénomène soit applicable à l'acier :wink: :wink: :wink: ...
Message par mani » 07 mai 2012 11:07
le joint torique n est pas de l acier .....enfin je crois 8) et puis une moto ça penche et l huile suit, ça s appelle la gravité, et tu peux rajouter l effet centrifuge :wink: , bon toi ton truc c est les pneu carré et les grandes lignes droite de normandie mais d autres tourne en penchant leur motos :) :lol: :lol: :lol:
Message par Maillekeul » 07 mai 2012 11:21
Ca m'apprendra à poser des questions pertinentes :roll: :roll: :roll: ...
Bises :P ...
Klod
Message par Klod » 07 mai 2012 12:07
Maillekeul a écrit :Ca m'apprendra à poser des questions pertinentes :roll: :roll: :roll: ...
Tu n'es pas le premier à te poser cette question .
Et en réponse à ton questionnement Scotoiler propose un 'double distributeur' qui dépose une gougoutte de lubrifiant sur chaque côté de la chaine.
Mais je suppose que ça doit augmenter la consommation d'huile et d'autre part, comme dit plus haut, l'huile se réparti bien sur toute la largeur de la chaine sans ça.
