Montage des akras sur une SP de 2010
Modérateur : fraisa
JaxTeller
Message par JaxTeller » 13 juin 2016 09:08
Hello,
j'ai récupéré des akras, mais ça ne semble pas passer sur mes collecteurs d'origine.
Il ne faudrait pas un adaptateur pour la nouvelle génération de MT avec cata?
Quequ'un a ça en stock?
Re: Montage des akras sur une SP de 2010
Message par Eric28 » 13 juin 2016 09:11
les Akras première et deuxième générations sont identiques, la seule différence est que pour les deuxièmes, le catalyseur se trouvait dans le Y qui était fourni avec, mais aux mêmes cotes que l'origine.
Par contre, les silencieux de stage 2 et 3 ont des tubes de raccord plus long il me semble, le souci vient peut être de là.
JaxTeller
Message par JaxTeller » 13 juin 2016 12:57
Eric28 a écrit :les Akras première et deuxième générations sont identiques, la seule différence est que pour les deuxièmes, le catalyseur se trouvait dans le Y qui était fourni avec, mais aux mêmes cotes que l'origine.
Moi en pratique j'arrive à démonter les origine sans soucis, mais quand je mets les silencieux akra sur le Y du collecteur, ça flotte bien comme il faut, il doit manquer quelques millimètres... :(
Message par V-King » 13 juin 2016 15:46
JaxTeller a écrit :Moi en pratique j'arrive à démonter les origine sans soucis, mais quand je mets les silencieux akra sur le Y du collecteur, ça flotte bien comme il faut, il doit manquer quelques millimètres... :(
Ok, je comprends que ce n'est donc pas un pb de longueur de tube mais de diamètre.
Ne manque-t-il pas le joint métal entre le tube Akra et le tube du Y.
Ce joint est assez épais : Ça expliquerait ce flottement.
Message par The Big Lebowski » 13 juin 2016 16:06
pareil que le King ...manque le joint sur ! ! !
Bon c'était pas ça ! ! !
JaxTeller
Message par JaxTeller » 13 juin 2016 16:42
The Big Lebowski a écrit :pareil que le King ...manque le joint sur ! ! !
Une idée d'un revendeur / fabricant de ce truc?
Merci :)
Message par Ly » 13 juin 2016 16:49
Vois avec Funkhy, il a peut ête ça en stock.
Message par ptit poisson » 13 juin 2016 18:39
Les joints sont sûrement reste sur les silencieux d'origines, si ils sont vraiment coller,tu vas les abîmer en essayant de les enlever,le passage sur du neuf semble plus sur 8)
Message par V-King » 13 juin 2016 22:28
Merci :)
Perso, je tenterais délicatement de réutiliser les joints des silencieux d'origine.
Sinon, je pense que celui-ci doit correspondre : http://www.ebay.fr/itm/Joint-de-pot-d-e ... SwgQ9VrYxP
Vérifie quand même les dimensions.
Stag
Message par Stag » 13 juin 2016 22:51
Pareil, sinon chez Yam c'est ça 5YU-14755-00
JaxTeller
Message par JaxTeller » 30 juin 2016 09:04
J'ai acheté celui là, ca a l'air de correspondre, par contre le collier que j'avais pris est un peu limite, mais on va s'en sortir avec du scotch d'alu pour gagner quelques millimètres et étanchéiser le tout!
Message par The Big Lebowski » 30 juin 2016 09:19
faut arrêter le bricolage à deux balle ! ! ! tu n'est plus sur ta mob, tu n'a pas les collier akra ? ? ceux d'origine feront l'affaire et sert correctement sans mettre ce scotch immonde
:wink: :wink:
JaxTeller
Message par JaxTeller » 30 juin 2016 10:22
The Big Lebowski a écrit :faut arrêter le bricolage à deux balle ! ! ! tu n'est plus sur ta mob, tu n'a pas les collier akra ? ? ceux d'origine feront l'affaire et sert correctement sans mettre ce scotch immonde
:wink: :wink:
non j'ai pas de colliers Akra malheureusement... Si j'avais les pièces, j'en serai pas là! Et oui, je commence à en avoir marre de ces pots d'origine! :D
mais si tu as une idée d'où je peux en acheter, je suis plus que preneur! :)
Message par The Big Lebowski » 30 juin 2016 10:32
:wink: :wink:
récupère ceux sur tes pot d'origine ;)
JaxTeller
Message par JaxTeller » 30 juin 2016 10:38
:wink: :wink:
Ils avaient l'air soudés les saletés! je me trompe peut être, ou c'est peut être juste soudé au raccord je ne sais pas
