Guidon de travers
Guidon de travers
j'ai noté un léger décalage dans l'axe de mon guidon par rapport au té de fourche,
est ce que ceux qui ont deja demonté les pontets peuvent me dire si il a un peu de jeu possible lors du montage,
et dans ce cas la en remontant mieux je peux rattraper ce jeu ou si c’est mon guidon qui est tordu ?
Re: Guidon de travers
amené le en butée et tire dessus il va reprendre sa place sans souci ................ sauf s'il est tordu ..
Bon c'était pas ça ! ! !
Faut que je devisse un peu sous le té quand meme non ?
La tel quel ca n'a pas l'aire de vouloir bouger...
Suite a la chute de PH presque a l’arrêt sa avais bouger , j'ai desserrer les ponter sa c'est remis en place , après guidon tordu ? sa se tord pas comme ça un guidon !!!!
ça allonge les bras mais de là à tordre le guidon !!!
t'as désséré les pontets, sous le té supérieur, ou au niveau du guidonYves83 a écrit : Suite a la chute de PH presque a l’arrêt sa avais bouger , j'ai desserrer les ponter sa c'est remis en place , après guidon tordu ? sa se tord pas comme ça un guidon !!!!
