J'ai acheté une MT01 d'occasion et l'ancien propriétaire a modifié le circuit électrique pour déclencher le ventilateur sous les échappements depuis un bouton actionnable.
Je souhaiterai revenir avec le système d'origine et doit donc remettre le capteur de température. Mais je ne sais pas où il va et ce n'est pas noté sur la doc technique.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider. Avec une photo?
Et comment vérifier que le capteur fonctionne bien?
Merci.
Capteur température échappement
Re: Capteur température échappement
La plupart d'entre nous on l'as virer !!!!
Il va sous la selle au niveau du passager, il donne vers le pot de droite, il y a un petit trou/emplacement qui va bien
d abord pots d origine ou adaptables??
