Joint vidange moteur
Sylvain
Message par Sylvain » 02 nov. 2018 10:34
Bonjour à tous,
J’ai fait une recherche sur le forum mais j’aimerais avoir une confirmation.
Les joints cuivre des bouchons de vidange moteur et carter huile sont de quelle taille ?
J’ai trouvé les dimensions diam 14x22
Et avez vous déjà fait une vidange avec de l’Ipone 10w40 en semi synthèse ? Qu’en pensez-vous ?
Ou préférez vous l’huile Yamalube :
https://www.planete-yam.com/4-temps-sem ... e-4_litres
Merci,
Bonne journée,
Klod
Re: Joint vidange moteur
Message par Klod » 02 nov. 2018 11:05
Salut.
Depuis plus de 10 ans j'utilise exclusivement la Ipone 10w40 pour ma Mt. Elle semble trouver ça agréable.
Pour le joint, je ne sais pas, je ne sais plus.
Sylvain
Message par Sylvain » 07 nov. 2018 22:09
Personne d’autre n’a d’avis sur la question ??? :o
Message par kodo » 07 nov. 2018 23:32
Pour les joints, je ne connais pas la taille non plus.
Pour l'huile tu mets celle qui te plait, elles répondent toutes deux aux normes, et ne feront pas glisser l'embrayage ce qui est le seul problème qui peut arriver.
Message par Yves83 » 07 nov. 2018 23:53
:) :) De la 10w40 semi synthèse , les deux joins prend les au concessionnaires , et si tu chg le filtre c'est 4L100 !!!! :wink: :wink:
Sylvain
Message par Sylvain » 09 nov. 2018 14:01
Ok, cool, merci pour vos réponses ! :)
