Plus de clignotants...
Modérateur : fraisa
Philippe_91
Message par Philippe_91 » 13 mai 2019 22:03
Ce soir en rentrant du boulot, mon clignotant arrière pendait au bout du fil...
Après démontage, c'était l'écrou entre le clignotant et le caoutchouc qui était desserré. J'ai tout remonté ok.
En remettant le contact pour tester je me suis aperçu que mes clignotants ne fonctionnaient plus, ni l'éclairage plaque, ni les trois ampoules autour du phare....
Très bizarre .... j'ai checké aussi les fusibles à priori ils sont tous ok.
Vous avez une idée ? Moi la je suis sec.
Ça sent le concessionnaire tout ça.
Philippe_91
Re: Plus de clignotants...
Message par Philippe_91 » 14 mai 2019 07:02
Juste une question qui me turlupine, je penche quand même pour un fusible...
Hier au démontage je n'ai trouvé qu'un compartiment ( de mémoire avec 6) pensez-vous qu'il y en ait d'autres cachés ?
Philippe.
Funkhy
Message par Funkhy » 14 mai 2019 07:33
Sous la selle, il y a le principal, celui dont tu parles, et un second juste en dessous (facile d'accès, tu l'auras compris...).
Philippe_91
Message par Philippe_91 » 14 mai 2019 09:49
Merci,
Tu sait comment y accéder ? Le principal me semblait plutôt pas mal fixé dans la mesure où j'ai pas mal tiré dessus.
Pour faire court, peut-on y accéder directement sans démonter plus que pour l'accès au principal ? Ou doit-on démonter encore d'autres pièces.
En fait je cherche le 82...
Funkhy
Message par Funkhy » 14 mai 2019 10:15
Oui tu peux y accéder facilement en décalant la boite à fusibles du dessus.
Philippe_91
Message par Philippe_91 » 15 mai 2019 21:23
Ok, c'est réparé et merci funkhy !!
En fait il y avait bien une deuxième boîte à fusibles minuscule et dedans celui grillé. Je ne comprends pas pourquoi tous ne sont pas dans la même boite .... mais passons
Cela venait du remplacement de l'ampoule led d'éclairage plaque que j'avais acheté sur eBay... elle provoquait un court circuit et faisait claquer le fusible.
Tout est rentré dans l'ordre, merci au forum et à Funkhy
