Optimisation de l'éclairage
Ca passe sans soucis en fait. Il est vrai que je me posais la question au début où on en parlait mais je ne me suis absolument pas posé la question aujourd'hui. Sachant que cela avait déjà été fait.....
Le seul soucis est pour bien 'solidariser' l'ampoule sur le support prévu. Il m'a fallu dévisser un peu la bague qui la retiens au niveau de l'optique dans le but de rajouter un joint caoutchouc pour faire une sur-épaisseur. Car l'ampoule bougeait trop facilement dans son logement. Un joint en forme de cuvette est fourni avec le kit mais j'en ai essayé un autre plat avant de dévisser et je n'ai pas remis celui du kit.
Parfait alors, si par hasard tu pouvais prendre une ou deux photos des ampoules en place dans l'optique on pourrait se rendre compte de visu de l'encombrement de celles ci. Tu es sur la bonne voie, ce soir remplacement de l'ampoule de phare et demain essais de nuits ...
Je ne vais pas changer l'ampoule de feu de route pour le moment, des fois que j'ai un soucis avec celle à led, pour un essai de nuit ce sera mieux que de ne rien y voir du tout. Même si l'essai de nuit ne sera pas pour tout de suite!
Ah bon, il ne fait pas nuit tous les soirs par chez toi ??? Je ne situais pas Macon près du cercle polaire pourtant. Tu ne peux pas faire un tout petit comparatif entre la couleur d'éclairage de l'ampoule à led et celle de l'ampoule classique ? Même dans ton garage
Pas pour le momen mais ce que je peux dire c'est que c'est plus blanc et plus lumineux en plein jour à mon avis! Alors de nuit... Va falloir vérifier le réglage du site je pense...
J'ai trouvé un autre fournisseur pour les ampoules à led : http://translate.google.com/translate?d ... 05421.html
La différence fondamentale se situe au niveau de la longueur de l'ampoule en dehors du réflecteur qui sur ce site n'est que de quelques mm supérieure à l'ampoule classique rendant de ce fait son installation beaucoup plus aisée. J'attends quelques avis du forum Triumph Trophy anglais avant de passer commande.
Petit test ce soir de l'ampoule LED! Ca éclaire bien sur les côtés, les panneaux apparaissent très clairement. Effectivement, plus efficace, plus blanc que les extreme vision de Philips. Mais le câblage à se taper en plus! Bref... Et puis, je nuance car ma visière était bien crade, donc certainement que si celle-ci était propre, j'eusse pu me dire conquis. Donc, positif pour le moment, reste plus qu'à mettre le feu de route en led aussi (pas pour tout de suite) ou couplé celui-ci avec le feu de croisement.
salut MailleKeul,Maillekeul a écrit :Dans le même genre, j'ai commandé et reçu ce jour celle ci :
X-treme Vision LED T10 6000K
Qualité au top pour le culot et l'ajustement avec "l'ampoule", grande puissance pour une seule LED ...
Reste à voir la longévité qui est donnée pour 12 ans , le temps de finir le rodage quoi ...
Maintenant, l'argumentaire principal retenu est sa résistance aux fibrations , ouais mais jamais testé sur une MT ...
Alors ces Led, satisfait ?
Puissance et couleur de l'éclairage ?
Suite des ampoules à leds :
http://www.planeteleds.fr/fr/catalogue/ ... -puissance
Gros avantages, plus de ballast (intégrés à l'ampoule apparemment). Plus de problèmes de câblage à dissimuler, mais attention à l'encombrement du cul de l'ampoule dans ce cas...
Pas dispos à l'unité mais en kit de deux ampoules, en HB4 et en H7 pour nos tracteurs!
Jolie. Dis nous ton secret
c'est joli en tout cas mais pour les ampoules principales, faut mettre la meme teinte alors pour que ca fasse pas depareille, non?
en effet c est vraiment sympa
Chouette ...
En quoi consiste ta modif ?
Quel type de lampes as-tu mis pour obtenir cet effet ?
