Différences entre stages
taz10
Message par taz10 » 18 nov. 2009 08:52
quelqu'un peut il faire une liste détails des pièces changées sur:
stage 1 :
stage 2 :
stage 3 :
histoire de faire un récapitulatif...
Falstaff
Re: Différences entre stages
Message par Falstaff » 18 nov. 2009 09:19
taz10 a écrit :Bonjour,
stage 1 :
stage 2 :
stage 3 :Un slip propre!
:lol: :lol: :lol:
Fox
Message par Fox » 18 nov. 2009 09:58
stage 1 : Silencieux Akra (1300) + Selle Mono (400)
stage 2 : Silencieux Akra S2 + Collecteur Akra + ECU S2 (4000 le kit)
stage 3 : ECU S3 + Pistons + ( Edou)Arbres a cames racing + Embrayage renforcé + ressort de soupapes + Joint de culasse racing + Boite de vitesse modifié (7200 le kit)
Dernière modification par Fox le 18 nov. 2009 10:35, modifié 1 fois.
Message par fraisa » 18 nov. 2009 10:29
Une idée du prix, peut être?
kinou747
Message par kinou747 » 18 nov. 2009 11:12
stage 3 : ECU S3 + Pistons + Arbres a cames racing + Embrayage renforcé + ressort de soupapes + Joint de culasse racing + Boite de vitesse modifié (7200 le kit)
Pas de boite de vitesse modifiée sur le stage 3, joint de culasses std, cornets alu et supression des reniflards huile par un séparateur air/huile
Fox
Message par Fox » 18 nov. 2009 12:00
Kit contains:
º Stage 3 ECU
º Velocity stack kit (Cornet Alu)
º Valve spring set (Ressort de soupape)
º Performance Clutch spring (Embrayage Racing)
º Gasket kit (Kit Joint)
º High compression piston kit (Piston Racing)
º Performance Camshaft (Arbre à came)
º Full Titanium exhaust by Akrapovič (Ligne complète Akra)
Source
taz10
Message par taz10 » 18 nov. 2009 12:37
Merci,
a quand le stage 4, vous savez avec le klaxon Italien :lol: :lol: :lol:
Message par SCARECROW » 18 nov. 2009 13:15
l'ami Klein en sarre fais des stage IV & V voir avec son représentant officiel
Herr Olaf :wink: :wink:
Message par Le martien » 18 nov. 2009 20:07
stage 1 : Silencieux Akra (1200)
stage 2 : Silencieux Akra S2 + Collecteur Akra + ECU S2 (3000 le kit)
kinou747
Message par kinou747 » 20 nov. 2009 11:04
Mon stage :
Bas moteur réalésé pour nouvelles chemises a l'interieur de mes cylindres et pistons Patrick racing : 1966 cm3
Culasses retravaillées avec soupapes de 2mm de plus (adm+echap) + collecteur retravaillé (retravaillé veut dire agrandis et polis avec supression des angles)
Arbres a cames stage 3
Ecu stage 3 avec injecteurs plus gros (ceux de la 1900)
Vilo allégé et equilibré (pistons et bielles aussi)
poussoir réglables alégés Patrick racing, ressorts de soupapes stage 3, ressort embrayage stage 3, ligne akra stage 3
sinon, jantes dorées Marchesini, arriere carbonne GSG avec petit feux, sup de plaque maison, clignos led carbonne, pignon -1 dents, AR en 40, interieur de fourche et interieur Amorto AR Olhins avec ressort Holins.
lecter.luna
Message par lecter.luna » 20 nov. 2009 11:24
Y a une photo/vidéo de tout ça ? Suis curieux de voir ça en action ou mm a l'arrêt ;)
Clem
PS : Pas assez rapide mon petit Taz ;)
Dernière modification par lecter.luna le 20 nov. 2009 11:25, modifié 1 fois.
taz10
Message par taz10 » 20 nov. 2009 11:24
Ben c'est joli tout ça, mais il nous faudrais des photos pour y croire... :lol:
kinou747
Message par kinou747 » 20 nov. 2009 11:34
des photos de l'interieur du moteur, une autre fois, si je démonte, pour l'exterieur, je veux bien, mais en kit, je suis en train de changer mes disques avant et ar.
Message par Philip J80 » 20 nov. 2009 11:46
J'ai l'impression que les escales sont exclusivement faites pour les modifs de la bête.
kinou747
Message par kinou747 » 20 nov. 2009 14:24
Philip J80 a écrit :J'ai l'impression que les escales sont exclusivement faites pour les modifs de la bête.
C'est un peu ça...
Des photos de la belle en chantier : avant que les questions fusent sur l'ORNI qui se trouve à coté, c'est un "Derny" pour entrainer les gamins du club de vélo, moteur puch 80cm", 110 km/h sans suspensions...et avec un pédalier pour cadencer son pédalage et créer le même remous d'air qu'un cycliste
