Transformation pot d'origine
Message par fraisa » 13 avr. 2010 19:11
Les travaux ont commencés:
Retrait de la coupelle pour voir comment c'est foutu:
Après découpe des bouts:
Maintenant, il faut virer ces rivets pour pouvoir désolidariser les deux parois:
On verra ça plus tard...
jema
Message par jema » 13 avr. 2010 20:39
Tu n'as pas chômé ....bon courage pour la suite :wink:
diesel
Message par diesel » 13 avr. 2010 23:00
Hi Doc ! Tant que le sang ne coule pas, je peux continuer à regarder.
Je n'arrive pas à retrouver le lien, mais sur beaucoup de photos de balade du forum Italie, c'est povidés de chez pots vidés à gogo... Peut-être quelques tuyaux à choper (ou plutôt à couper) de l'autre côté des Alpes ?
Voir avec Ze Scare, pitêtre (de mémoire) ?
Message par SCARECROW » 13 avr. 2010 23:48
Image Image ImageImage Image Image Image Image Image Image Image[/quote]
diesel
Message par diesel » 14 avr. 2010 11:33
Rhaââa... Merci pour lui :)
Message par fraisa » 14 avr. 2010 15:23
Vi, merki, pots bientôt vidés, mais aussi bientôt remplis avec des Mika DB..
Message par Maillekeul » 14 avr. 2010 16:47
fraisa a écrit :Vi, merki, pots bientôt vidés, mais aussi bientôt remplis avec des Mika DB..
Si les pots sont vides, complétement vides et juste des dBs eaters au bout, le bruit va être monstreux... :/ :/ :/
Tu ne mets pas de laine de roche et de tube perforé pour absorber le bruit??? :o :o :o
La solution de Scare et plutôt bonne et simple à mettre en place avec le bon matos (surtout le tube perforé) pour le reste si il n'y a que de la soudure, je connais quelqu'un qui soude pas trop mal... :D :D :D
Message par fraisa » 14 avr. 2010 17:07
Déjà faire un essai à blanc (que les DB, il me semble que Yamtdinde l'a fait), puis avec un tube perforé à coulisse type celui de dam (plusieurs essais de longueur) et si c'est encore trop, laine autour,
sinon, je remet les chicanes :yuck:
L'embout sera vissé sur le pot, je peux donc le retirer autant de fois qu'il sera nécessaire.
Message par SCARECROW » 14 avr. 2010 17:33
Maillekeul a écrit :Si les pots sont vides, complétement vides et juste des dBs eaters au bout, le bruit va être monstreux... :/ :/ :/
heuuuuuuuuu attention c'est du titane je crois je suis pas sur que ça se soude comme de l'inox ..............mais moi en soudure je dit ça :roll: :roll:
Message par Maillekeul » 14 avr. 2010 18:41
Le Scare a écrit :heuuuuuuuuu attention c'est du titane je crois je suis pas sur que ça se soude comme de l'inox ..............mais moi en soudure je dit ça :roll: :roll:
Ezzzzact mon chef, :o :o :o :o
Je pensais que seulement l'enveloppe était en titane et non pas les deux extrémité, celle avec les cata en inox, ça c'est sûr mais l'autre je n'avais pas fait gaffe et comme il n'y a pas de rivet sur la partie haute c'est forcement soudé donc même métal, et là je ne sais pas ce qu'on utilise???? Mais je veux bien apprendre... :P :P :P
Donc la solution de Fraisa est acheeemennnt Boooonnnnneeeee....
Message par fraisa » 14 avr. 2010 20:41
Deux petites heures de boulot ce soir (je sais, j'suis pas rapide), donc
Ensemble désolidarisé:
Le porte chicane déshabillée :o (on voit les soudures qui maintiennent la chicane)
La bestiole sortie (putain, ça pèse un kilo de nouilles ce truc)
Bon, maintenant, il faut la tailler un peu, pour laisser de la place à la pièce maitresse (qui viendra contre)
Voilà, c'est prêt à recevoir le support du Mika DB:
Message par ptit poisson » 15 avr. 2010 12:57
oui,remets quand meme des db killers,sinon j'ai peur que cela ne se voit..... lol :yuck:
Message par fraisa » 04 mai 2010 07:20
Mise au point aujourd'hui avec mon artisan, des pièces alu. Je laisserai le croquis sur le fofo une fois corrigé (si besoin). Je suis pressé de voir ce que ça va donner, notament le poids
JOHAN
Message par JOHAN » 05 mai 2010 14:50
COOL
trop Impatiens de savoir j'aimerai faire la même chose
j'ai une pére en rabe
Message par fraisa » 05 mai 2010 15:29
J'aurai les pièces la semaine prochaine :P
