Graisseur de chaine Scottoiler
Re: Graisseur de chaine Scottoiler
OUI MAIS C'EST TELLEMENT MIEUX !!!
Suis aussi convaincu du bien fondé de la courroie (10 ans de Buell ) ils l'ont mis sur le warrior et pas sur la MT01
De façon générale quand un problème apparait un forum est vite rempli de redondances sur les méandres qui répètent ces difficultés.
Si tu n'as rien lu de négatif jusque là c'est qu'il faut en déduire que c'est pertinent.
On est pas avare de c'est bien ou c'est bon produit quand ça se présente.
Donc ça marche bien à toi de voir entre l'électrique et le dépression, l'un ou l'autre n'est qu'une question de réglage.
Sauf que je ne rachèterai jamais de Scott je trouve que la qualité de fabrication niveau réglage est très limite
Je rejoins MIGOU.... sans critiquer le scott, je trouve que le cameleon est au top.
Roule ma poule.. ...
Ma petite pierre à l'édifice...
Toujours eu un Scottoiler sur mes bécane (même trail) et aucun soucis de réglage car le réglage de base suffit largement pour toute l'année avec une même huile, été comme hiver.
Perso, j'en ai un depuis de nombreuses années et machines et le meilleur endroit pour l'installer aussi bien pour la maintenance (changement de pneu, béquille d'atelier, etc...) que pour l'installation à rallonge sur la machine, c'est de mettre l'injecteur au pignon de sortie de boite (ou à proximité) plutôt que sur la couronne.
Je ne parle même pas du gain niveau esthétique...
Facile à mettre en place avec les agrafes à œillet du kit (y a toujours une vis de carter dans le coin), la chaîne est huilé de la même façon, et tout est plus simple, esthétique et à l'abri des chocs (encore plus sur un trail...)
Un exemple sur mon ZX-10R actuel, plus facile ici pour le réglage du goutte à goutte (ne me demandez pas pourquoi les photos sont de traviole, j'en sais rien moi même!) :
Je vous file la notice FR d'époque, plus explicative que la nouvelle:
Scottoiler V-System:
_mt3 http://www.scottoiler.com/
_mt3 http://www.scottoiler.com/us/support/installation.html
Mise en page XL pour une meilleure lisibilité.
Bref, mono ou multi cylindres, carbu ou injection, sportive, GT, Trail...
Tout est bon et est réutilisable à volonté, sans avoir besoin de jus pour alimenter.
Toutes les pièces se vendent également au détails sans problème pour un achat d'occaz.
Comptez env 50 à 80€ pour un modèle d'occaz en très bon voir excellent état sur lbc.
P.S: n'achetez jamais le "DUAL INJECTOR", de la grosse bouse! (eh oui, j'ai testé... )
07' YAMAHA MT-0S -> VENDU!!!
07' DAIHATSU Materia 1.5
- Brut'ALL
- Administrateur - Site Admin
Membre du Club 2022
Membre du Club 2022
Je reçois mon nouveau (j'ai laissé mon ancien sur mon 10R...) prochainement.
Où as-tu placé le réservoir? Il y a assez de place sous la selle (J'ai pas encore mon MT...)?
Sur le psb, y a pas mieux: graissage parfait et esthétique et s'il y a "éventuellement" trop de débit, le surplus tombe au sol sans projection.
En tout cas, j'ai l'impression que tu t'es bien "amusé" pour passer la durite!
- Brut'ALL
Oui sous la selle, en lieu et place du bocal de liquide de frein vu qu'il se trouve au niveau des commandes reculées maintenant.Izays808 a écrit :Je reçois mon nouveau (j'ai laissé mon ancien sur mon 10R...) prochainement.
J'ai pas souvenir d'avoir trop galéré, mais c'était l'hiver et il y avais pas mal de trucs de démoné sur l'enclume.
Membre du Club 2022
Membre du Club 2022
Salut Brut'ALL!
Je viens de me mettre au montage du Scottoiler et quelle merde!
Pas le Scott, mais rien que le démontage de la boite à air dégoûte de bricoler sur cette machine!
Où as-tu choppé ta dépression?
J'aimerai autant que possible ne pas couper de durite mais si passage oblige, j'ai pas envie de me louper et de courir la semaine prochaine pour en racheter...
Thanks!
Thanks!
Nickel, c'est celle là que j'allais charcuter...!
Thanks.
Thanks.
Ma contribution.
Rien d'inventé, c'est du re-pompé.
Reste le réglage qui sera fait demain après le remontage sportif de la boite à air...
Rien que ça, ça donne envie de foutre des K&N!
Salut à tous, je suis nouveau en MT, j'étais content en voyant un tuto sur l'installation d'un scottoiler. ça tombe bien j'en ai un a mettre. Mais en fait il n'y a plus beaucoup de photos visibles. Désolé de déterrer ce post mais au cas où... si quelqu'un a une sauvegarde, un pdf ou je ne sais quoi je suis preneur .
- Kick en groigne
Salut,Djoul79 a écrit : ↑24 août 2021 20:28Salut à tous, je suis nouveau en MT, j'étais content en voyant un tuto sur l'installation d'un scottoiler. ça tombe bien j'en ai un a mettre. Mais en fait il n'y a plus beaucoup de photos visibles. Désolé de déterrer ce post mais au cas où... si quelqu'un a une sauvegarde, un pdf ou je ne sais quoi je suis preneur .
Moi j'ai des photos d'installation sur la mienne mais que je ne pourrais te les passer qu'en mp sur adresse perso, je ne sais pas insérer de photos sur le forum et j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça.
