indicateur de vitesse engagé
Bonjour, je cherche à installer un indicateur de vitesse engagé sur ma MT01, qui pourrait me donner des conseilles pour choisir le modèle et m'aider pour l'installation et la recherche des fils pour le branchement.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
- mani
Re: indicateur de vitesse engagé
regarde ici: viewtopic.php?f=12&t=6184
si il y a un modo qui veux bien fusionner les 2 sujets ou changer l intitulé "temoin d injection" par monter un indicateur de rapport engagé.
taz10 à écrit:
Bon, alors rien de complexe.
Le plus compliqué, c'est de trouver la connectique.
Mon indicateur de rapports engagés, est de la marque GIPRO, constitué de l'indicateur, et d'une rallonge allant se brancher sur les capteurs de la bécane.
Trouvons d'abord les connectiques.
Le capteur de vitesse et le capteur de position du vilebrequin.
Le premier ( capteur de vitesse)est de forme triangulaire blanc, couleur de fils: w/L/B et L/W.Y/B.L , situé sous le reservoir, dans une pochette noir scratchée velcro, tout en bas devant la batterie.
Le deuxième,( capteur de position du vilebrequin) de forme classique, rectangulaire plat, de couleur "neutre/ translucide" couleur de fils : BL/GY et GY/B.L situé au meme endroit.
La connectique "triangulaire" du "GIPRO" s'adapte sur la connectique de la bécane.(capteur de vitesse)
Il reste un fil "GIPRO" de couleur N/Green, à brancher sur la connectique plate ( capteur de position du vileaquin ) sur le fil GY ( gray, gris )
Il reste encore un fils rouge qui se branche sur... un + genre feu arrière.
Pour savoir si tout est bien branché, on déplace la moto, contact allumé ( sans le moteur) d'avant en arrière, et une petite roue se signale sur le GIPRO.En mettant le contact, un decompte de vitesse se fait également.
Réglage.
Tout simple, on allume la bécane, on passe la première, le chiffre 1 s'allume, on avance, un "n" s'affiche, on passe alors la deuxième, et ainsi de suite.
Voilà c'est tout.
taz10 à écrit:
Réglage.
Voilà c'est tout.
- GizmO
Nikel pour le tuto Je viens de faire l'achat d'un Speedohealer et d'un Gipro de chez Healtech pour le MT, et avant de poster bêtement comment l'installer avec tout ces fils partout j'ai tout de même fait une recherche, et j'ai bien fait, des photos auraient été encore plus cooool lol, mais c'est déjà top d'avoir toutes ces indications !!!
PS : Quelqu'un aurait'il déjà installer un Speedohealer (correction de la valeur en kilométrage en cas de changement de pignons sorti moteur ou de couronne avec un nombre différent de dent)
Oui, speedohealer installé sur ma bécane. Un jeu d'enfant et en plus application pour smartphone (iphone ou android) avec procédure détaillée et calcul en fonction du pignon et de la couronne installée. Bref, un jeu d'enfant.
Je déterre ce topic mais je viens d'acquérir un Gipro nouvelle génération et j'ai un premier câble a brancher sur le coupleur de capteur de vitesse (et je sais pas où le trouver)
Un câble vert et un câble rouge identique au modèle dont vous parlez, est ce que quelqu'un a déjà installé les nouveaux indicateurs ?
bonjour je vien d'installé le meme capteur il y a une semaine
le fil rouge tu le branche sur un + aprés contact et le fil noir/vert tu le branche sur le fil gris qui se trouve sur un connecteur 2 broche qui est dans la pochette ou il y a plein de connectique sous le reservoir
Ok et c'est dans cette même poche que je trouve le fil du coupleur ? (Le truc que tu débranches et rebranche sur les prises mâles femelle du pack)
Pour le brancher sur le fil gris tu utilises le bitonio rouge fournis ? Je suppose que tu dois couper le câble ?
Et le rouge ... Bah je vais trouver (ou pas)
Autant l'informatique ça va ... Autant la mécanique
oui c'est sa
