totolito
par totolito » 14 févr. 2011 12:43
Dernière modification par
totolito le 15 févr. 2011 15:55, modifié 1 fois.
Chrisdom
par Chrisdom » 14 févr. 2011 12:53
Est-ce que tu as fais la vérification selon la procédure indiquée dans le livret ou le manuel?
J'en ai fait l'expérience, lorsque j'ai mis ma jauge thermométre en lieu et place du bouchon jauge d'origine. Si le moteur n'est pas assez chaud, tu retires la jauge et là rien.
Une fois le moteur chaud et laissé reposé quelques minutes, je suis entre le max et le min.
par thierryp » 14 févr. 2011 12:55
Salut
Pour Contrôler le niveau sur la MT ,c'est assez délicat.
Il y a un carter sec et le réservoir et séparé
Il faut le faire moteur chaud et juste après l'avoir arrêté ,car l'huile retourne dans le réservoir
Je pense pas que l'on puisse faire beaucoup de km Sans huile alors 1000 km c'est impossible.
Je suis confiant ta belle n'a rien
amicalement
thierry
totolito
par totolito » 14 févr. 2011 13:00
totolito
par totolito » 14 févr. 2011 13:01
D'ailleurs, y a t'il un témoin de manque d'huile ou de pression d'huile sur la MT ?
lecter.luna
par lecter.luna » 14 févr. 2011 13:46
ouaip sur ton compteur.
Perso la laisser tourner 5 min n'a pas permis d'atteindre les 60° degré demandés pour faire la mesure. Alors j'ai acheté un thermomètre de cuisine a immersion pour faire mon niveau.
par Jack56 » 14 févr. 2011 13:50
Prend une tige + longue (genre tige bois pour brochette) et plonge là dans le carter, il y en a forcément
ou ton moteur aurait bloqué depuis longtemps
Plusieurs* ont eu la blague d'en rajouter un litre pour la voir quasi déborder une heure après
(*dont moi
totolito
par totolito » 14 févr. 2011 17:43
En tout cas pas très rassurant... Moi qui pensais enfin avoir trouvé un garage correct
Bref au final je dois me taper la voiture demain, n'ayant pas d'huile (moto) à la maison
Klod
Contact :
par Klod » 14 févr. 2011 18:06
en même temps rouler sans huile ça n'a pas que des mauvais cotés , ça doit bien limiter le patinage de l'embrayage.
par mani » 14 févr. 2011 18:27
totolito a écrit :En tout cas pas très rassurant... Moi qui pensais enfin avoir trouvé un garage correct
je vois pas pourquoi tu dis pas rassurant.....etc...
Si tu n as pas correctement vérifié ton niveau d huile en laissant chauffé ton moteur tu n auras jamais le bout de la jauge humide..(de la mt hein pas l autre
) fais d abord chauffé ta meule et comme indiqué dans le manuel d utilisateur la mt sur la béquille de stand en position "droite" tu regardes le niveau et si la vraiment il y a rien tu peux en remettre mais en remettre a froid ça sert a rien si le niveau est pas vérifié a chaud
bob1234
par bob1234 » 14 févr. 2011 18:29
Moi je pense que tu n'a pas assez laissé monter en température pour contrôler le niveau, de toute facon si le voyant d'huile n'est pas alumé s'est qu'il y en a assez, le moteur aurait déja serré si tu en avait pas assez
Klod
Contact :
par Klod » 14 févr. 2011 18:36
cette petite merdouille est assez utile pour avoir une idée relativement précise de la température de l'huile moteur. Entre autre pour faire le niveau d'huile.
totolito
par totolito » 14 févr. 2011 19:27
Klod a écrit :en même temps rouler sans huile ça n'a pas que des mauvais cotés , ça doit bien limiter le patinage de l'embrayage.
Ben non curieusement ça patine copieusement !
bob1234 a écrit :Moi je pense que tu n'a pas assez laissé monter en température pour contrôler le niveau, de toute facon si le voyant d'huile n'est pas alumé s'est qu'il y en a assez, le moteur aurait déja serré si tu en avait pas assez
Le comble c'est que si justement je n'ai pas d'huile, il ne faut pas la laisser chauffer!
Bon je vais m'acheter le thermo déjà ça sera utile, mais j'ose pas trop la prendre demain quand même...
par 1100XX25 » 14 févr. 2011 22:21
Si vraiment tu as un doute, le meilleur moyen de te rassurer c'est de vidanger moteur et réservoir dans un récipient propre et de mesurer la quantité d'huile écoulée. Tu verses ensuite à nouveau l'huile dans le réservoir et tu peux rouler si la quantité mini est atteinte.
par mani » 15 févr. 2011 02:06
totolito a écrit :Klod a écrit :en même temps rouler sans huile ça n'a pas que des mauvais cotés , ça doit bien limiter le patinage de l'embrayage.
tu as deja fait soit disant 1000 bornes sans huile.....maintenant c est ou tu suit le manuel et tu controle le niveau a chaud ou tu rajoute 2 l d huile a froid et tu nettoyeras ce qui deborde
1100XX25 a écrit :Si vraiment tu as un doute, le meilleur moyen de te rassurer c'est de vidanger moteur et réservoir dans un récipient propre et de mesurer la quantité d'huile écoulée. Tu verses ensuite à nouveau l'huile dans le réservoir et tu peux rouler si la quantité mini est atteinte.
+1
