panne démarreur
Jenath
panne démarreur
Message par Jenath » 27 févr. 2012 15:32
Bonjours à tous, et un de plus parmi vous!!! Je me présente ,JENATH, voilà il y à deux mois, les aimants du démarreur se sont décollés donc mis en réparation, je le remonte, démarrage un peu faible donc je mets une batterie neuve, et là il reste en prise! je l'ai débranché puis relié à une autre batterie et il n’entraîne pas le moulin comme bloqué! Mais quoi faire, réparable ou à changer? Neuf trop trop cher au kilo, donc d'occase ça me vas. Au SECOURS, besoin d'aide SVP MERCI
Re: panne démarreur
Message par thierryp » 27 févr. 2012 17:17
Jenath a écrit :Bonjours à tous, et un de plus parmi vous!!! Je me présente ,JENATH, voilà il y à deux mois, les aimants du démarreur se sont décollés donc mis en réparation, je le remonte, démarrage un peu faible donc je mets une batterie neuve, et là il reste en prise! je l'ai débranché puis relié à une autre batterie et il n’entraîne pas le moulin comme bloqué! Mais quoi faire, réparable ou à changer? Neuf trop trop cher au kilo, donc d'occase ça me vas. Au SECOURS, besoin d'aide SVP MERCI
Salut, bienvenue :o :o :o :o
Re: panne démarreur
Message par mani » 27 févr. 2012 19:42
bienvenu le mec en panne presente toi dans la rubrique adéquat et tu auras toutes les reponses a tes questions 8)
Re: panne démarreur
Message par thierryp » 27 févr. 2012 19:44
:wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
mani a écrit :bienvenu le mec en panne presente toi dans la rubrique adéquat et tu auras toutes les reponses a tes questions 8)
Re: panne démarreur
Message par 1100XX25 » 27 févr. 2012 19:50
Soit plus précis dans tes descriptions. Si tu dis il reste en prise ça veut dire que mécaniquement il est toujours relié au moteur, c'est celà ? Dans ce cas c'est sabs doute l'autobloquant qui est coincé, c'est rare. Si par contre il reste allimenté électriquement jette un oeil sur le lien ci-dessous, il doit y avoir des similitudes. Quoi qu'il en soit, précise un peu mieux la situation.
viewtopic.php?f=12&t=8056
Jenath
Re: panne démarreur
Message par Jenath » 27 févr. 2012 21:51
1100XX25 a écrit :Soit plus précis dans tes descriptions. Si tu dis il reste en prise ça veut dire que mécaniquement il est toujours relié au moteur, c'est celà ? Dans ce cas c'est sabs doute l'autobloquant qui est coincé, c'est rare. Si par contre il reste allimenté électriquement jette un oeil sur le lien ci-dessous, il doit y avoir des similitudes. Quoi qu'il en soit, précise un peu mieux la situation.
Merci, et désoler du manque de précision, en espérant que tu es pu déchiffrer.
Re: panne démarreur
Message par 1100XX25 » 27 févr. 2012 22:54
Ben justement, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu expliques et je ne sais pas plus si tu as pu te dépanner à la lecture du post que j'avais joint. N'hésite pas à demander si tu as besoin. Que tu sois dépanné est le principal, le reste peut attendre à mon avis.
Re: panne démarreur
Message par fraisa » 28 févr. 2012 07:51
1100XX25 a écrit :le reste peut attendre à mon avis.
c'est moins grave quand il s'agit d'une demande d'aide que lorsque c'est pour vendre quelque chose :wink:
Re: panne démarreur
Message par mani » 28 févr. 2012 08:34
je plussoie :wink:
Re: panne démarreur
Message par youchi » 28 févr. 2012 10:14
je plussoie :wink:
Mani y a du relachement chez le Fraisa :o elle est ou la caisse ?? ca manque :lol: :lol:
Re: panne démarreur
Message par Migou » 28 févr. 2012 15:05
Nous on attend et toujours pas de caisse :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: panne démarreur
Message par mani » 28 févr. 2012 16:07
sur la remorque, mais il a pas encore l autorisation pour la transporter :wink:
Jenath
Re: panne démarreur
Message par Jenath » 28 févr. 2012 19:04
1100XX25 a écrit :Ben justement, je ne sais pas si j'ai bien compris ce que tu expliques et je ne sais pas plus si tu as pu te dépanner à la lecture du post que j'avais joint. N'hésite pas à demander si tu as besoin. Que tu sois dépanné est le principal, le reste peut attendre à mon avis.
Bonsoir, merci de t’être penché sur le problème. Donc pour résumer, je viens de sortir mon démarreur du moteur et je l'ai branché sur une autre batterie, en faite je trouve qu'il ne tourne pas vite, est-ce normale?
Re: panne démarreur
Message par 1100XX25 » 28 févr. 2012 19:52
Alors là, tu as peut-être recollé des aimants à l'envers, un des bobinages stator ou rotor est peut-être claqué, les charbons sont éventuellement cassés ou usés, là il faut faire des tests sérieux avec ohmmètre pour contrôler la continuité des bobinages mais en premier essaie de contrôler la bonne orientation des aimants permanents ainsi que le bon état des charbons..
Jenath
Re: panne démarreur
Message par Jenath » 28 févr. 2012 20:14
1100XX25 a écrit :Alors là, tu as peut-être recollé des aimants à l'envers, un des bobinages stator ou rotor est peut-être claqué, les charbons sont éventuellement cassés ou usés, là il faut faire des tests sérieux avec ohmmètre pour contrôler la continuité des bobinages mais en premier essaie de contrôler la bonne orientation des aimants permanents ainsi que le bon état des charbons..
Oui, bien répondu! Je l'ai REMIS en réparation cette aprème et là je verrai bien ce qu'ils me diront, et merci encore, au moins toi tu es précis et bien calé!
