Re: Recensement des problèmes mécaniques rencontrés sur la M
Publié : 25 sept. 2015 20:57
bonjour les MTistes!
desolé de revenir a des choses plus terre a terre et de ne pas rebondir sur les differentes disgretions des dernieres pages mais, j'ai un probleme!
ARGH!!!!!
depuis quelques temps je ressentais un truc bizarre dans le fonctionnement de ma mt, une perte de puissance, des ratés, un regime moteur tres bas..
et aujourd'hui! ca y est, elle a fini sur la remorque pour rejoindre mon garage!!!!!!!
je vous fais grace de la galere en stop sur les routes des hautes alpes et tout le reste...
donc aujourd'hui, je roulais tranquille jusqu'au moment ou des ratés importants survienent, puis plus de puissance, le moteur coupe et ne redemarre que grace a l'elan, le regime moteur se maintient que grace a l'elan acquis mais ne repond pas aux actions sur la poignée de gaz.
je m'arrette, le moteur est coupé, le tableau de bord est eteint malgre la position ON du neiman, plus de jus!
je reflechis, 5 mn, et retente, juste pour ecouter les actions de predemarrage. le tableau de bord s'affole, l'aiguille temponne la buté du compteur. j'arrete et recommence la manoeuvre. cette fois, le predemarrage semble bien s'organiser, j'appui sur le demarreur et la rebellotte c'est le sketch du tableau de bord sans demarrage de la moto.
demontage de la selle, je jete un oeil aux fusibles, demonte le 50A le remonte sans rien remarquer.
je renouvele ma tentative de demarrage, il ne se passe rien, clé dans le neiman sur ON, pas d'affichage, pas de jus...
apres une longue pose, le temps du remorquage en fait, la moto redemarre normalement, mais je ne lui reconnait pas son bruit.
elle claque FORT!!!!!! comme si elle avait un carbu mal reglé avec un mauvais melange air essence. d'ailleurs c'etait le 14 juillet, elle a jamais autant fait de bruit!
euh... j'ai parcouru les 12 pages de pannes recensées sans trouver de piste pouvant m'eclairer.
je vous serais infiniement reconnaissant de m'aider a diagnoostiquer mon probleme, surtout que je n'ai aucun code d'erreur. juste le voyant moteur qui clignote quand elle tente de demarrer sans succes.
ma configuration:
mt01 de 2007
pots akra avec collecteur devil
37000km
4 eme main... ouch!! la 3eme ne semble pas compter il n'aurait fait que 500kil avec... la CG de quelques mois va dans ce sens...
au secours!!!!! merci d'avance!!!!!!!!!
fred!
ARGH!!!!!
ma configuration:
mt01 de 2007
37000km
fred!
