Help, visserie des caches pots courts !
Publié : 23 févr. 2013 11:56
par M-Tony
Salut à tous,
J'ai besoin de votre aide pour reconstituer l'ensemble de la visserie nécessaire au montage des caches pots courts carbones Yamaha.
Qu'est ce que l'on reprend sur les caches pots d'origines et qu'est ce qu'il y a en plus.
Y a t il seulement 4 vis comme celles fournies chez carbonstyling
Merci d'avance, ça urge un peu.
Tony
Re: Help, visserie des caches pots courts !
Publié : 23 févr. 2013 15:47
par Funkhy
Normalement, tu réutilises celles d'origine, y'a pas de soucis. Pa r contre il va en manquer pour fixer le cache arrière situ passes en mono. Pour ce qui est du boomerang qui fait la jonction en dessous, si tu n'as pas de vis pour y fixer les caches pots, en dessous de la boucle arrière, ce n'est pas bien gênant, j'ai roulé sans pendant longtemps et pas de soucis. De quoi te laisser le temps de trouver les bonnes.
Sur la notice de montage Yamaha pour les caches pots courts, il te faut :
- M5*15 à tête bombée à empreinte hexagonale Qté 13 + rondelle plastique
- M8*20 à tête cylindrique à empreinte hexagonale Qté 2. Tu peux réutiliser celle qui servent à tenir les cales-pieds (si tu les enlèves).
- M6*30 à tête bombée à empreinte hexagonale Qté 2 + rondelle plastique
Si tu veux la notice, il doit bien y avoir un scan sur le forum sinon demandes!
Publié : 23 févr. 2013 16:46
par M-Tony
merci Funkhy, en fait j'ai vendu mes caches pots courts a quelqu'un du forum qui ne souhaite pas passer sur le kit mono donc de quoi il aura besoin pour mettre les caches pots courts avec la selle d'origine ? j'aurai du formuler ma question comme ceci . A t il besoin du boomerang qui se met au niveau des cale pieds car il souhaite rester en bi place. La boulonnerie des caches pots d'origines suffit elle ?
Publié : 23 févr. 2013 17:09
par Stag
Oui
Publié : 23 févr. 2013 20:12
par Funkhy
Stag a écrit :Oui
Pas mieux. Et le boomerang, si les cales pieds passagers sont conservés, il faut mettre une entretoise pour rattraper le niveau car il n'utilise que 2 vis sur les 4, où ne pas le mettre, ça ne pose pas de problème sans.
Publié : 24 févr. 2013 00:32
par Dacosta
Ou alors meme pas besoin du boomerang si tu veux mettre les cales pieds sans entretoises...
il y a un post sur le sujet
ICI
