panne suite changement ampoule 80w
je viens de tombé en panne suite à un changement d'ampoule HB4 80w.
tout fonctionne normalement lorsque je tourne la clef mais le voyant orange du moteur clignote au demarrage.je reste en rade.
j'ai chargé la batterie un nuit ,testé les fusibles,remis l'ampoule d'origine,essayé de demarrer avec la clef rouge,j'ai fait un diag pas de code erreur.
je ne sais plus ou chercher
Re: panne suite changement ampoule 80w
T' as essayer en enlevant l'ampoule ??
Regarde si en changeant l'ampoule tu n'as pas débranché un connecteur ????
Voyant moteur clignote et pas de code d'erreur ? est-ce que le voyant de l'anti-démarrage clignotte lui aussi ? le démarreur tourne ?joc38 a écrit :je viens de tombé en panne suite à un changement d'ampoule HB4 80w.
pas une inversion de connecteur dans le bloc phare ? le connecteur du capteur de pression atmospherique n'est pas le meme qu'un autre sous le phare de memoire ?
le démarreur tourne comme si elle voulait demarrer et le voyant orange clignote lorsque j'actionne le démarreur j'ai essayé en enlevant l'ampoule mais ça n'a rien changé.sur le manuel d'atelier ,il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
as-tu bien verifié que le voyant de l'anti-demarrage (rouge) ne clignote plus ?joc38 a écrit :le démarreur tourne comme si elle voulait demarrer et le voyant orange clignote lorsque j'actionne le démarreur j'ai essayé en enlevant l'ampoule mais ça n'a rien changé.sur le manuel d'atelier ,il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
Puis, le coupe circuit, il est bien sur "on" ? Rigolez pas
Et si oui, bascule le 2 ou 3 fois
ctl+alt+del ?joc38 a écrit :il parle d'effacer un code erreur pour qu'elle refonctionne mais je n'en ai pas trouvé.
sinon le démarreur ne tournerait pasJack56 a écrit :Puis, le coupe circuit, il est bien sur "on" ? Rigolez pas
Peut être que la batterie n'a plus assez de jus pour lancer le moteur malgré la recharge et/ou peut être qu'il n'y a pas de lien de causalité entre le changement de l'ampoule et ta panne.
As tu fait autres choses sur la MT01 récemment?
As-tu consulté la page 7-29 du manuel d'atelier ?
Comme dit plus haut, ça ressemble à quelque chose de débranché/coupé dans le phare...
houps, ma gourré, c'est le capteur de temperature
Elle n'a plus de fièvre alors .....dam' a écrit :houps, ma gourré, c'est le capteur de temperature
page 2-43 et 2-44 du manuel
