En panne et ras le bol
4500 km et démarreur en rade + changement de capteur +patte de fixation de garde boue avant cassée (vibration)malgré l'avis contraire de conces...................donc une semaine sans ma moto ,en galére dans les transport pendant une semaine minimum(peut être plus.............)
Je commence vraiment à douter..............
Salut Sergio92,
Ah t'as pas de bol avec ta Griso Sergio !!!!!!
J'ai 11000 Kms et la seule chose qui a été changé sur la mienne c'est le bout de tuyau sur la pompe à essence (rappel).
Tout fonctionne bien jusqu'à aujourd'hui.
Moi ce qui me gène plus sur la Griso, c'est le réglage du moteur.
Pour moi, elle mériterai une autre cartographie de l'injection.
J'espère pour toi que tout va s'arranger maintenant.
Bonne route !!!!
Bonne route !!!!
Griso noire
Ola Sergio !
c est clair ca doit etre un peu lourd... mais après cela j espère que tu ne seras plus ennuyé, pour mon cas j ai fait parti des exceptions (rondelle ouliée dans la boite de vitesse) et depuis je n ai pas eu de souci !!! 15500 km !
Dom, bientot j aurai une information à te donner.... j ai commandé une nouvelle cartographie en italie... j attends le boitier electroniques !
Bonne route les gars !
Bonjour a vous
juste pour dire moi aussi les petits pepins que j'ai eu sur la Griso. Rappel pour le tuyau d'essence, normal et à 14500kms le compteur complet HS, les cristaux degoulinaient, donc illisible. Remplacé sous garantie. C'est tout ! Ce que je trouve peu pour un nouveau modèle Guzzi. Auparavant j'ai eu 4 autres guzzi, et je peux vous dire que la fiabilité s'améliore de modèle en modèle. Petite question maintenant, pourquoi changer la cartographie ? Auparavant, j'avais un trou à l'acceleration vers 3-4000 t/mn, mais depuis que j'ai monté un Mistral -sans db killer-, c'est un véritable régal. Et vous qu'attendez vous de la nouvelle cartographie ? Et si jamais vous passez dans l'ouest, faites moi signe, je sortirai les glaçons .........
Olaaa le Nantais
Concernant le changement y a plus de couple plus tot, le rupteur repoussé de 300 tours/m, une fonction qui évite que le régime tombe trop vite lorsque l'on embraye, ce qui adoucit les coups si propres aux bi-cylindres.
sur le site ils disent ça :
incrementa prestazioni
mantiene il “tiro” originale fino a 4.500 giri per poi aumentarlo fino al limitatore
ottimizza la curva potenza/coppia
alza il limitatore di 300 giri
ottimizza i consumi
elimina l’effetto apri e chiudi
et j ai lu la confirmation sur blog Italien que ca respecte bien ce qu'ils vendent !!! Les gars avaient l'air trés content de leurs nouveaux boitiers (et la conso a visiblement bien chutée !) on parle de pratiquement 1L/100 de gagné... à voir.... je vous tiendrai au courant !!!!
ottimizza i consumi
salut sergio,
Tu as des gens qui sont chounard ou pas..!
Moi par exemple c'est ma 2em en quelques mois,la 1er elle m'a fait presque tout allant de la fuite, pompe hs,compteur peinture ect.....en accord avec guzz on me l'a echangée pour une reneuve et bien la reenmerde....fuite(pas de joits ,cylindres ,culasses)retro qui rouille,capteur pression d'huile,fuite maitre cylindre ect.......
J'ai été chez triumph et la pareil fuite ,moteur cassé,roulement et j'en passe et sur des meules neuves.
J'ai eu quelques des 4 cylindres du soleil levant,et oui j'ai eu des merdes,en voitures c pareil et voir meme en electro menager...
Sinon la griso est une super meule sur la quinzaine que j'ai pus avoir...!!
vraiment pas de bol, quand on en arrive là, on doit se poser la question:Francky44 a écrit :salut sergio,
"pourquoi suis-je encore en vie?"
si tu es encore en vie, c'est que tu as une petite part de chance, donc, ce n'est qu'un mauvais passage
deuxième question à se poser:
"pourquoi tant de problèmes avec mes motos européennes?"
peut-être qu'elles ne sont pas faite pour toi, ou que tu n'es pas fait pour elles, alors, achète une MT01 comme on te le conseille, ou une bonne japonaise, mais surtout pas une BM, la malédiction de la moto européenne est sur toi, alors, fait gaffe, roule en jap ou en USA.
sans rancune, c'était pour faire un brin d'humour
Pour ma part, j'en suis :
Problème de capteur compteur... résolu par bibi et le forum de Motouebe .
Panne générale... je sais plus pourquoi, rien de grave, mais chiant
Troisième joint spi de fourche (à gauche)...hors garantie
Joint du cache culbu... j'ai une chaussure mat, l'autre brillante
Courroie d'alterno à 200km de chez moi... la moto est depuis 2 semaines à Orléans... le type est pas vraiment pressé de réparer...
Il me reste à faire un quatrième joint spi... mais avec une recherche un peu plus poussé du pourquoi et du comment...
En deux ans le doute s'est à peine immiscé sur la fiabilité... il se pourrait que je soit humaniste, finalement ! .......
Griso 850 Rouge
Le courant n'est jamais passé. J'y suis passé avec le DUCAT de mon ex femme et j'ai parlé des défauts de la machine ça ne l'a pas fait, ensuite j'ai eu un pb avec mon 900 ss il a refusé de le réparer (en garanti) sous prétexte que je l'avait pas acheté chez lui, acceuil trés glacial les rares fois ou j'ai commandé des pièces pour mon 748 ou la machine de piste avec laquelle on courait avec des potes.
Questions mécanique, j'ai entendu du bon et du pas bon, mais ça reste des "on dit", mais des guzzis de la région orléanaise vont se faire régler à TOURS chez GRAMMONT.
Maintenant à toi de te faire ton avis, teste le, et tires en les conclusions,
je te souhaite une réparation rapide, et bonne route,
a tchao...
a tchao...
