9 Litres au 100 sur ma Grrr!
- Pierrot 63
Bonjour
Combien consommez vous sur vos Griso ( je parle d'essence , hein ! Pas de binouzes) .
La mienne ne fait pas les 200 bornes avec le plein . Un rapide calcul me donne une conso de 9 litres au 100 .
Elle a fait un tour chez le concess semaine derniére pour un joint de cache culbu . Suite a un essai routier , le mécanno m'annonce un réglage jeu aux soupapes et injection .
Je pense qu'elle en a besoin , mais un mauvais réglage peut'il avoir une incidence importante sur la conso ?
Modele concerné : 1 100 Griso de 2008 ( 23 Mklm)
Pierrot
Pierrot
1100 Griso Noir et 620 Multistrada
Re: 9 Litres au 100 sur ma Grrr!
Salut,je pense qu'un moulin mal réglé est capable de consommer encore plus. Les model avec carbus en étaient largement capables.Ne le dis pas au prezz
Un filtre à air encrassé agrave pas mal les choses...
Quand les températures sont froides voir très froide, mon 11 fait pas 200 km avec le plein,
au contraire quand il fait chaud, temp supétieur à 20, 25°, il repasse au dessus des 200km,
ceci même avec un moteur sortant de réglages,
la cause (pour moi) c'est la sonde qui se trouve dans la boite à air et qui donne la température de l'air, plus c'est froid plus elle enrichit le mélange air/essence,
A tchao...
A tchao...
Et c'est pire avec le 1200
8v blanche
8v blanche
9l ben dit donc c'est pas un peut glouton la
- Pierrot 63
J'en ai parlé au mécanno , le jeu aux soupapes et le réglage injection , ne feront peut être pas grand chose à la conso . La boite à air ouverte ( j'ai une config : pot mistral & boite à air minimum ) augmente la conso , car : + d'air à l'entrée et la sonde enrichie plus=> d'ou conso augmentée !
Voilou
Je récupére ma Grrr demain , je regarde ma conso ce week end .
Merci pour vos avis éclairé .
Pierrot
Voilou
Pierrot
- jeanbat 31
Avec mon 1200 8S , la réserve s'allume systématiquement à 170 Kil (+ ou - 5 kil) ....
Après quand je fais le plein je mets guère plus de 12 litres donc il doit en rester ....
- Pierrot 63
Aprés un passage chez le mécanno pour " réglage jeu aux soupapes et injection " , la conso est passée à 7,3 Litres . C'est déja mieux .
Voili voilou
Pierrot
Voili voilou
Pierrot
Ha ben en voila une bonne chose l'ami Pierrot du coup avec les econnomies tu vas pouvoir faire encore plus de pleins de carburant
Salut les GRR
Plus ça va , moins elle consomme.Je n'ai pourtant pas l'impression de me trainer et je tombe à 6 litres de bon 98 à 3500 km.
Et surtout je fais plus de 200 km sur le plein avec ma Belle Blanche...
8v blanche
8v blanche
Calife30 a écrit :Salut les GRR
C'est comme ca aussi chez les femmes c'est triste non
Ben non pas avec la mienneyouchi a écrit :Calife30 a écrit :Salut les GRR
225 Km avec la réserve ... On fait combien de Km avec le voyant allumé ? 1200 8v
8v blanche
8v blanche
