amortisseur
Re: amortisseur
Génial !!!
En faisant un copié/collé dans Word, toutes les images apparaissent...
Re: amortisseur
Ah oui exact.
Re: amortisseur
Ah ouais, marrant ça ...
Petite précision : moi j'avais utilisé 2 crics de voiture. Un au dessus de la roue arrière, là où il y a une cale en bois, et un autre sous la moto pour bien maintenir la partie avant. Parce-que sinon une fois les 2 vis qui tiennent l'amorto dévissées, la moto s'écroule comme un soufflé
Re: amortisseur
Et tu mets à quel niveau le cric sous la moto ?
Re: amortisseur
En lisant le post sur le montage du ressort Hyperpro, une question existentielle me vient:
Comment on fait pour voir si les rappels ont été faits sur sa bécane ?
Re: amortisseur
Faut aller chez ton concessionnaire.
Re: amortisseur
Verts la béquille (mais au milieu, sinon c'est déséquilibré).Alex28 a écrit :Et tu mets à quel niveau le cric sous la moto ?
Re: amortisseur
Mais tu prends sur quoi, le moteur ?Tartofraiz a écrit :Verts la béquille (mais au milieu, sinon c'est déséquilibré).Alex28 a écrit :Et tu mets à quel niveau le cric sous la moto ?
Re: amortisseur
Y'a pas une histoire d'étoiles à coté du n° de série sur la bécane ?Faut aller chez ton concessionnaire.
Re: amortisseur
Je ne me souviens plus et je n'ai pas ma MT dans mon bureau ... Mais oui, l'idée c'est de soutenir le moteur pour éviter que ça bascule. Il y a un endroit où tu peux placer un cric.Alex28 a écrit :Mais tu prends sur quoi, le moteur ?Tartofraiz a écrit :Verts la béquille (mais au milieu, sinon c'est déséquilibré).Alex28 a écrit :Et tu mets à quel niveau le cric sous la moto ?
Re: amortisseur
Oui, mais je pense pense qu'une visite chez le concessionnaire permet de lever le doute. Sinon tu peux jeter un coup d’œil à la biellette de l'amortisseur. Si elle a été changée, il y a de grandes chances pour que le reste ait été fait.kudeta a écrit :Y'a pas une histoire d'étoiles à coté du n° de série sur la bécane ?Faut aller chez ton concessionnaire.
Re: amortisseur
Toutes les infos sont ici :
viewtopic.php?f=12&t=6121&hilit=v%C3%A9rifiez+rappel
Avec photo de l'ancienne et nouvelle biellette...
Ne pas oublier de regarder la pompe à essence et le capteur TPS. Il coûtent cher à remplacer en cas de panne ...
Re: amortisseur
c'est bon ça !!!!!!kudeta a écrit :Génial !!!
je vais vérifier si c'est le cas pour d'autres topics
Re: amortisseur
C'est fait (comprends pô pourquoi elles n'étaient plus visibles !!)Tartofraiz a écrit :Suffit de chercher :Alex28 a écrit :Petit hors sujet, est-ce qu'il y a un tuto pour le démontage du combiné et du ressort?
viewtopic.php?f=12&t=5147&hilit=montage ... o&start=45
Par contre il faudrait voir si le v-king peut/veut remette ses images car elles ce sont plus là (sur mon PC avec un firewall filtrant en tout cas)
