erreurs PHP sur le site
Hello,
Je vois des erreurs en naviguant sur le fofo :
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 286: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/includes/functions.php on line 286: getdate(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone.
Si vous voulez me donnerles accès je peux gracieusement m'en occuper, car ça me pique les yeux de voir ça
Re: erreurs PHP sur le site
quoi ça te plais pas une guirlande en tete de page
- ptit poisson
et ça veut dire quoi tout ça ? y a un moment que cela apparait...
Un petit problème de configuration des dates sur l'ordi sur lequel le forum est. Rien de bien grave, c'est juste pas joli quoi mais tôt ou tard ça posera un peu plus de soucis.ptit poisson a écrit :et ça veut dire quoi tout ça ? y a un moment que cela apparait...
Il manque un truc dans le php.iniJaxTeller a écrit :Un petit problème de configuration des dates sur l'ordi sur lequel le forum est. Rien de bien grave, c'est juste pas joli quoi mais tôt ou tard ça posera un peu plus de soucis.ptit poisson a écrit :et ça veut dire quoi tout ça ? y a un moment que cela apparait...
Code : Tout sélectionner
[Date]
date.timezone = Europe/Paris
Miam un gros bi !
Je pensais exactement la même pour le display_errorssteph33560 a écrit :Il manque un truc dans le php.iniJaxTeller a écrit :Un petit problème de configuration des dates sur l'ordi sur lequel le forum est. Rien de bien grave, c'est juste pas joli quoi mais tôt ou tard ça posera un peu plus de soucis.ptit poisson a écrit :et ça veut dire quoi tout ça ? y a un moment que cela apparait...et puis un petit display_errors à Off serait bienvenue juste au cas où le serveur dump des données "sensibles" à l'écran...Code : Tout sélectionner
[Date] date.timezone = Europe/Paris
Ah d'accord
Bon c'était pas ça ! ! !
Il dort, Yves ?
Faux juste le ct par téléphone sa iras plus vite !!!!
Euh ... pas toi, l'autre
je l’appelle
Ah je croyais que tu parlais de toi à la 3e personne
