Coupelles échappement
Suite à un petit choc de merde ce matin, j'ai une coupelle qui a cassé net comme du verre.
Est-ce que quelqu'un aurait ça sous la main ?
J'ai cherché sur leboncoin et sur ebay, mais je n'ai rien trouvé de semblable
a+
Steph
a+
Steph
Miam un gros bi !
Re: Coupelles échappement
je crois que yam a fait exprès de faire cette pièce aussi exposée si fragile ! A presque 100 € la pièce chez un concessionnaire ils pensaient avoir une rentrée d'argent non négligeable
Peut-être ceci, il y d'autres versions je pense (une échappement Akra, celles-ci, coupelles plus longues normalement, et il doit aussi avoir une version échappement standard, plus courtes, équivalentes à celles d'origine)
http://www.ebay.fr/itm/YAMAHA-MT-01-Exh ... 19ecbf09b4
J'en ai une qui commence a se fissurer... Pas glop... Y a-t-il quelqu'un qui a deja essaye de recoller ca ? Genre decouper une fine tole d'acier et la coller a l'interieur de la coupelle pour la maintenir en position ? Et quelle colle utiliser ?
Merci les aminches !
le 'scotch' alu ne va pas trop mal.... a l’intérieur comme à l’extérieur coté selle.Beudj a écrit :J'en ai une qui commence a se fissurer... Pas glop... Y a-t-il quelqu'un qui a deja essaye de recoller ca ? Genre decouper une fine tole d'acier et la coller a l'interieur de la coupelle pour la maintenir en position ? Et quelle colle utiliser ?
Roule ma poule.. ...
Cernes ce n'est pas de lAkra ou autre mais peut etre une solution de substitution
A voir niveau qualité??
http://www.ebay.fr/itm/Lenkkopflager-Ya ... =e17000.m7
Avec un fer à souder faire fondre à l'intérieur et souder avec la matière fondue ça va nickelBeudj a écrit :J'en ai une qui commence a se fissurer... Pas glop... Y a-t-il quelqu'un qui a deja essaye de recoller ca ? Genre decouper une fine tole d'acier et la coller a l'interieur de la coupelle pour la maintenir en position ? Et quelle colle utiliser ?
Euh c'est moi ou ton lien pointe vers des roulements de colonne de direction ?El Dogo a écrit :Cernes ce n'est pas de lAkra ou autre mais peut etre une solution de substitution
Non, ce n'est pas toi. Ce sont bien des roulements de colonne de direction ...
merci les gars
69€ pièce ... ça ressemble bien à l'origine, mais en plus solide : alu !! je me garde ça sous le coude, d'autant que y'en a toute une chiée au choix, merci
et pis je trouve qu'il y a un sacré espacement entre le pot et la coupelle... sans doute le pot qui est fait comme ça ?
avec de la colle universelle, posé à plat à l'envers, j'ai tenu le temps que la colle commence à coller... ça devrait le faire visiblement sans besoin de tenir. Reste à voir si ça tient sur la durée avec les vibrations et la chaleur !
http://www.tecc-design.de/catalog/produ ... cts_id/202
Boh 100€ pour ce truc ? j'me suis trompé d'm'étier ... j'vais demander si y'a du stock chez moiBohé a écrit :je crois que yam a fait exprès de faire cette pièce aussi exposée si fragile ! A presque 100 € la pièce chez un concessionnaire ils pensaient avoir une rentrée d'argent non négligeable
40% de moins que les origines, mais je n'arrive pas à voir si elles ont la même forme... le noir c'est trompeur :-pFunkhy a écrit :Peut-être ceci, il y d'autres versions je pense (une échappement Akra, celles-ci, coupelles plus longues normalement, et il doit aussi avoir une version échappement standard, plus courtes, équivalentes à celles d'origine)
J'ai tenté de la recoller par la mienne par l'intérieur... pas évident sans en foutre partout, d'autant qu'en la démontant j'ai eut le bonheur de voir le morceau restant se casser en deux... du coup j'ai en fait trois morceaux à coller ... moins simpleBeudj a écrit :J'en ai une qui commence a se fissurer... Pas glop... Y a-t-il quelqu'un qui a deja essaye de recoller ca ? Genre decouper une fine tole d'acier et la coller a l'interieur de la coupelle pour la maintenir en position ? Et quelle colle utiliser ?
tiens je vais tenter ça pour faire durer. ou alors plutot du scotch US, super résistant puisque tissé.Ly a écrit :le 'scotch' alu ne va pas trop mal.... a l’intérieur comme à l’extérieur coté selle.
Miam un gros bi !
J'ai acheté ça, c'est vraiment nickel (plutôt alu )
http://www.ebay.com/itm/YAMAHA-MT-01-Ex ... 19ebc06f3e
RHO la HONTE internationale!!!!!!!!!!!!Tartofraiz a écrit :Non, ce n'est pas toi. Ce sont bien des roulements de colonne de direction ...
Je ne pense pas revenir
Oui, ça c'est fait par Otto en Hongrie. Ça a l'air pas mal effectivement.V2MAX a écrit :J'ai acheté ça, c'est vraiment nickel (plutôt alu )
61 € les deux coupelles c'est bien ça ? Soit moins cher qu'une seule en plastique chez Yam (76€)Tartofraiz a écrit :Oui, ça c'est fait par Otto en Hongrie. Ça a l'air pas mal effectivement.V2MAX a écrit :J'ai acheté ça, c'est vraiment nickel (plutôt alu )
Miam un gros bi !
