cognement
philjoss
cognement
Message par philjoss » 03 oct. 2012 17:34
salut a tous, sur ma griso il y a comme un clac clac clac qui se produit sur le coté gauche , sur le droit il y est un peu aussi mais beaucoup moins a votre avis est ce un simple réglage soupape et une syncro qui est à faire ou est ce que je doit m'inquiété . :o
Matthias
Re: cognement
Message par Matthias » 05 oct. 2012 16:21
Arbre à came et poussoirs... maladie de griso... va vite chez ton cons pour changer... c'est pris en garantie.
Je roule avec le troisième jeu d'arbre à came en 20000km.
Les nouveaux, fournis par Guzzi sont moins pointus... résultat, c'est mou jusqu'à 5000tr/min...après c'est bon !
Griso 850 Rouge
philjoss
Re: cognement
Message par philjoss » 05 oct. 2012 17:55
non je pense pas que ce soit ca car c est une 1100 2 v de toute facon je vas chez le cons demain
Matthias
Re: cognement
Message par Matthias » 05 oct. 2012 19:34
Désolé, j'avais pas suivi ton profil... en effet ce que j'ai décrit est une maladie des 1200 8V...
Griso 850 Rouge
philjoss
Re: cognement
Message par philjoss » 06 oct. 2012 16:57
bon c'est fait en fait c'était juste un bon réglage soupape et tps je pensais pas que ça pouvais cogner autant , maintenant elle tourne comme une horloge :P
y a pu ka rouler :evil:
Matthias
Re: cognement
Message par Matthias » 06 oct. 2012 18:13
Bonne route alors !
Griso 850 Rouge
philjoss
Re: cognement
Message par philjoss » 11 nov. 2012 14:33
Salut a tous, ça fait à peu près 1 mois que j'ai fait régler les soupapes et bon ben en fait les cognement recommence déjà je trouve ça plus qu'étonnent normalement ça se règle toute les 10000 km je crois, comment est il possible que sa puissent se dérégler en si peu de temps ? usure ? ou mauvais réglage ? au début elle tournais sans cogner :/
philjoss
Re: cognement
Message par philjoss » 13 nov. 2012 19:17
bon ben ça y est la sentence est tombé = arbre a came a changé plus les 4 poussoirs plus la vidange plus divers joints plus la courroie d'alternateur le tout pour 9 heures de main d'oeuvre cela donne 1200€ ça fait mal au cul quand mème je savais que c'était la maladie des 8V mais je savais pas que sur les 2V y avais aussi ce problème merci guzzi.
kaskaboulon
Re: cognement
Message par kaskaboulon » 13 nov. 2012 19:49
salut, et bien c'est pas drôle cette histoire, tu as une 1100? Combien as tu de kms? si en plus du reste elle nous fait les arbres a cam et poussoirs, c'est la totale.....
" Quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. "
philjoss
Re: cognement
Message par philjoss » 13 nov. 2012 20:59
oui oui c'est bien une 1100 et elle a 54000 km
feujeu
Re: cognement
Message par feujeu » 18 nov. 2012 12:39
connaissais pas se problème sur les 2 soupapes, la ùienne à 58000 km et pour l'instant no problème,
à suivre,
A tchao...
