ventilo ou pas ???
ventilo ou pas ????
-pot d origine avec ventilo mais ne la jamais entendu fonctionner
4
11%
-pot d origine avec ventilo et l entends fonctionner
4
11%
-akra avec ventilo mais ne la jamais entendu fonctionner
8
22%
-akra d origine avec ventilo et l entends fonctionner
0
Aucun vote
-pot d origine sans ventilo
2
5%
-akra sans ventilo
19
51%
Nombre total de votes : 37
Re: ventilo ou pas ???
Message par 1100XX25 » 30 janv. 2012 22:42
Ventilo et Akras, jamais entendu tourner, mais il ne me gène pas et il est bien intégré dans le passage de roue d'origine donc je le garde. J'évite les transformations trop radicales en imaginant toujours qu'une jolie sport/gt bodybuildée me fera de l'oeil, m'obligeant à me séparer de ma MT.
loulou
Message par loulou » 31 janv. 2012 16:52
fraisa a écrit :Avec origine ou avec pots modifiés, jamais entendu, donc basta
"donc basta" ça veut dire que tu l'as supprimé !??
Message par polanne » 31 janv. 2012 17:25
avec les pots origines le ventilo tournait tres regulierement, depuis les akras je ne l ai plus entendu, mais j ai pas encore roulé en été avec les akras, alors...
thierry71
Message par thierry71 » 31 janv. 2012 18:20
voté. Akra sans ventilo :wink:
Algko
Message par Algko » 02 févr. 2012 12:33
Pour l'instant le ventilo ne me dérange que parce que les bavettes arriere "sympa" qui permettent de le conserver coutes 2x plus chere que les autres ...
Par contre pour le déclenchement je peu rien dire , j'ai la MT que depuis samedi dernier et pour l'instant c'est pas la canicule ...lol
Bon après vérification auprès d'un pote qui bosse chez Yam le ventilo on le dégage ça permet de mettre ce qu'on veu comme support de plaque ...
Les petits vélos pensent qu'en grandissant ils vont devenir des grosses motos.
loulou
Message par loulou » 03 févr. 2012 20:37
Algko a écrit :Pour l'instant le ventilo ne me dérange que parce que les bavettes arriere "sympa" qui permettent de le conserver coutes 2x plus chere que les autres ...
c'est bien ce qu'il me semblait !!! en plus, c'est chez YAM74 qui ont changés ma pompe a essence et ils ne m'avaient rien dis au sujet de la suppression du ventilo avec les pots d'origine !!!
Algko
Message par Algko » 03 févr. 2012 21:02
C'est bien chez Yam74 qu'on m'a dit que ça faisai absolument rien de le virer ....
Message par Migou » 03 févr. 2012 21:44
En gardant les pots d'origine je pense qu'il est préférable de le garder car ces pots sont à chicanes et la chaleur qu'il s'en dégage est bien supérieure à des pots "libres" comme Akra ou Dam.
En plus si tu te trouve dans la config d'origine (pots) dans le midi de la France par 40° dans un embouteillage là je pense qu'il va tourner ton ventilo et tu préservera un peu l'électronique du dessous de selle.
Les ingénieurs Nippons ont sûrement leurs raisons de le caser ce p.t..n de ventilo. Avant chez moi il tournait qques fois mais maintenant avec les Dams plus du tout. Cette réflexion n'engage que moi bien sûr 8)
Message par fraisa » 03 févr. 2012 22:53
Scuses, j'avais pas vu. Oui, viré, ça rétabli l'équilibre des masses. :lol: :lol:
Ca pèse deux kilos de fraises Tagada pour rien.
Message par V-King » 04 févr. 2012 00:06
A voté : Akra kit mono donc sans ventilo
fabfab
COMMENT VERIFIE LE VENTILO ?
Message par fabfab » 26 juil. 2012 11:39
Salut à tous ceux qui aiment chevaucher une grosse japonaise aux gros poumons !! l'un d'entre vous aurait-il L'EXTREMMMMMME GENTILLESSE de m'expliquer comment vérifier si mon ventilo fonctionne ? (où passent les fils qui-parait-il se sectionnent, le fusible etc etc...) D'AVANCE MERCI !
L A M T 0 1 ; T U L ' A I M E S O U T U L A Q U I T T E ! !
julius41
Re: COMMENT VERIFIE LE VENTILO ?
Message par julius41 » 26 juil. 2012 14:58
fabfab a écrit :Salut à tous ceux qui aiment chevaucher une grosse japonaise aux gros poumons !! l'un d'entre vous aurait-il L'EXTREMMMMMME GENTILLESSE de m'expliquer comment vérifier si mon ventilo fonctionne ? (où passent les fils qui-parait-il se sectionnent, le fusible etc etc...) D'AVANCE MERCI !
Perso j'ai rien sectionné juste débranché une prise sous la selle! Mais d'autres ici seront mieux t orienter que moi. En tout cas j'ai pas eux les pots d'origines et le ventilo très longtemps et durant cette courte période j'ai jamais entendu se fameux ventilo se mettre en route!
Message par mani » 26 juil. 2012 15:01
chalumeau sous la selle et en 2 secondes il s allume 8)
gaffe quand meme à pas tout cramer :wink:
fabfab
Message par fabfab » 26 juil. 2012 15:45
Merci pour le filon. Aprés vérifs, fusible bon, et moteur du ventilo (branché en direct) OK également. serais-ce la sonde ou le faisceau qui serait sectionné(je vois pas pourquoi , mais il parait que cela arrive(!!!) ) . En tous cas hier soir, Bordeaux avec 35° , un cadre brulllllllllant, les reposes-pieds de Mdme TTTTTT chauds,et les caches echappement brulants ET CE P.T..N DE VENTILO N'A JAMAIS DECLENCHE !!!
oser77
Message par oser77 » 27 juil. 2012 07:10
Plus, kit mono et D'Ams
