Découpe d'une bulle ou Plexiglass ou autre
Message par Jack56 » 03 mars 2013 16:20
Je fais appel au connaisseur et techniciens (émérites) du Forum
En effet, toute ma vie, j'ai roulé en Roadster et je n'apprécie pas le bruit
et les remous de la bulle d'origine de la XTZ 1200 Super Ténéré
Du coup,, soit, j'y mets un pare brise de Vespa de 60 cm ou je remplace ou recoupe
celui d'origine (l'enlever, c'est pas possible (pâââs bô))
Qui peu me dire comment recouper ma bulle d'origine ou en fabriquer une qui sera simplement courbée
Acheter quoi et oû comme matière, comment découper et cintrer (four ?)
Pour l'instant, je pense découper une tôle inox ou alu et faire peindre ou anodiser mais bon, transpatrent, ce serait pas plus mal :/ :(
J'ai tester sur route avec mon gabarit carton, pas top, mais mieux que l'origine
PS: passer Tapette à mi-temps à presque 57 ans, soit, mais alors semi Tapette (et dans le vent 8) :lol: :lol: )
Voir photos annexées:
philippodondiego
Re: Découpe d'une bulle ou Plexiglass ou autre
Message par philippodondiego » 03 mars 2013 16:42
Bonjour Jack, j'ai travaillé avec cette société très sérieuse, vois avec eux pour le pare brise transparent
S.A.T.R.E.P
10 Rue Richard Waddington 76160 Darnétal‎ (ROUEN)
02 35 08 08 18
Tu peux dire que tu appelles de le part d'une personne qui travaillait chez ARETEC a LENS ( tu peux leur donner mon nom, pas don diego hein !! :wink: )
Je crois me rappeler que le responsable est Mr MULLER
Voila si cela peux aider :D
Message par The Big Lebowski » 03 mars 2013 18:17
hello Jack, tu peux découper ta vérandas d'origine avec une scie pendulaire et une denture moyenne (bois), préalablement tu auras recouvert le pléxis de scotch papier, puis un léger ponçage avec du 1000 ou 1200 et un joint fendu pour terminer :wink:
Message par Jack56 » 03 mars 2013 19:33
Merci Philippo et Merci Fred
mais je me méfie de mes performances en tant que bricoleur (scie sauteuse ?? j'ai l'impression que je risque d'exploser la bulle d'origine
Mais bon,; si je tente le coup, j'ai interêt à la chauffer plus près de 30° que des 3° actuels
(plus scotch papier bien sur)
Puis je commencerai sur le dessus de la bulle, ça me laissera plus de chance :lol: :lol:
Dremel et disque denté peut être ??
J'ai un bout de polistyrène de 2mm d'épaisseur, c'est hyper cassant, je vais m'entrainer la dessus avant de massacrer ma bulle :x :lol:
Message par 1100XX25 » 03 mars 2013 19:38
Ou sinon, tu as la solution d'une lame de scie à métaux munie d'une simple poignée et que tu actionnes manuellement. C'est moins risqué et tu n'as pas le frottement de la semelle de la scie électrique qui risque de marquer ta bulle. C'est peut-être plus long mais infiniment plus sécurisant. Pour ce qui est des disques ou scies rotatives, j'aurais peur que la chaleur dégagée ne fasse fondre localement le matériau et coince l'outil de coupe.
TALMAN
Message par TALMAN » 03 mars 2013 20:02
L est bien ton gabarit en carton :wink:
Chez Leroy malin ils vendent des feuilles de Plexiglas dans différente épaisseur et qualité. Vu tes besoin en protection, tu n as pas besoin d' un Plexiglas très épais, regarde pour un truc assez souple, tu devrais obtenir la même chose qu avec ton carton... En plus durable :lol: .
Un coup de bombe noir a l intérieur et zou... Tu as la super finition extérieur brillant qui résiste aux insectes :wink: ( noir ou autre hein!)
Et puis comme ça t évite de niker ta bulle d'origine qui coûte la peau de yeux chez Mr Yam. Au pire coupe une adaptable bon marché.
Chti's POWER[/b][/size]
philippodondiego
Message par philippodondiego » 03 mars 2013 20:25
Den a diminué sa bulle de MT a la dremel, je dirais nickel !!!!
Dacosta
Message par Dacosta » 03 mars 2013 20:34
Si tu veux utilisé ton gabarit et créé ta bulle a partir d'une plaque PMMA...je te conseil du 4mm incassable pour évité toute fêlure lors de la découpe et une certaine résistance au vibrations du au vente...une fois ta découpe faite, tu prends la nouvelle bulle et tu la chauffe a 175° ( au four si assez grand ) une fois ton plexiglas assez souple, tu peux utiliser ta bulle d'origine pour avoir le même angle de cintrage...
Sinon tiens...pour faire des testes...http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/415070608.htm
Midnight black - Stage2
STAY WILD
Message par STAY WILD » 03 mars 2013 21:38
1100XX25 a écrit :Ou sinon, tu as la solution d'une lame de scie à métaux munie d'une simple poignée et que tu actionnes manuellement. C'est moins risqué et tu n'as pas le frottement de la semelle de la scie électrique qui risque de marquer ta bulle. C'est peut-être plus long mais infiniment plus sécurisant. Pour ce qui est des disques ou scies rotatives, j'aurais peur que la chaleur dégagée ne fasse fondre localement le matériau et coince l'outil de coupe.
le disque : oui et c est pour moi la seule solution propre, (je coupe souvent des plexi jusqu a 3 cm d epais ( pour du soclage d oeuvre), le disque de 1mm sur dremel (genre 25000 tours/min), fond le plastique et l aisse une bavure qui se detache toute seul d une facon net et précise! mais le geste , lui, doit etre assuré,tracer en 1 trait net sans marche arrière, et repasser jusqu a découpe...
Image Image ....je ponce, donc j éssuie!
Message par Jack56 » 10 mars 2013 16:38
Bon, 1er jet réalisé avec du Polistyrène, c'est tout ce que j'ai trouvé au brico du coin,
Alors, tracé suivant gabarit, découpe sauteuse avec lame petites dents métal
ébavurage papier de verre ou Dremel
Puis 5 minutes au four à 90-100° et il se dépose tout seul sur le gabarit ;-)
Le gabarit
Pour la chauffe
Le résultat
Sans gabarit de courbure, pas évident, j'ai niqué ma 1° découpe
Surtout, pas d'air pulsé, au début, j'ai testé à 70° mais comme le four envoie de l'air plus chaud pour préchauffer rapidement
elle s'est effondrée comme une crèpe par le milieu
Bon, maintenan,t, je teste et affine la découpe (fenêtre ou non)
Puis j'en refait un en 4 mm d'épaiseur
PS: quand on reste dans les 95-100°, absolument zéro odeur dans le four ou la cuisine de Mme
philippodondiego
Message par philippodondiego » 10 mars 2013 17:26
Beau travail Jack :wink:
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 10 mars 2013 18:06
Joli travail effectivement :wink:
Image "Life is short"
Message par xrr » 10 mars 2013 20:05
PAT MT57 a écrit :Joli travail effectivement :wink:
je plussois !
Message par Migou » 10 mars 2013 20:52
C'est propre 8)
Fifi 59
Message par Fifi 59 » 14 mars 2013 18:43
ouai,mille foi mieux ainsi :)
