probleme demarrage
Re: probleme demarrage
Message par 1100XX25 » 07 avr. 2013 07:11
Après réflexion, il est possible que ce solénoide défectueux ait entrainé la ruine de tes batteries. En ne réduisant pas la compression du moteur au démarrage, la consommation de courant devait augmenter singulièrement et mettre à plat rapidement la batterie. Je pense même que tu as eu de la chance que ton démarreur ne rende pas l'âme.
Message par V2MAX » 07 avr. 2013 11:35
Je pense qu'il y avait quand même un deuxième problème, car si le mille feuille démarrait, la charge batterie qui s'en suit doit compenser largement le démarrage. Sauf si l'on démarre tous les 100 mètres...
kiki
Message par kiki » 07 avr. 2013 15:03
Ils ont tout testé et ils ne voient rien d'autre...
Après réflexion c'est vrai que ça peut coller.
on verra bien par la suite! :/
Message par V-King » 07 avr. 2013 20:16
En mode Diag, c'est facile de tester le décompresseur : code 49 (on le voit s'actionner)
Pour info, un solénoïde grippé ne surconsomme pas.
Si la bobine est en bon état, l'intensité consommée sera normale même si le mécanisme est bloqué.
Par contre, un décompresseur HS fait que le démarreur surconsomme anormalement et peut fatiguer la batterie.
Décompresseur HS :
Soit solénoïde grillé --> à tester à l'ohmmètre, si c'est confirmé --> poubelle.
Soit mécanisme bloqué --> Ca doit pouvoir se débloquer, ce n'est que de la mécanique.
kiki a écrit :Ils ont tout testé et ils ne voient rien d'autre...
Oui, mais ont-ils mis un ampèremètre pour mesurer s'il n'y a pas une fuite moteur éteint ?
Voit-on le décompresseur s'actionner au démarrage ?
Ce sont des choses assez simples à faire.
Message par 1100XX25 » 08 avr. 2013 05:58
Tu as raison Patrice, l'alternateur aurait du compenser la surconsommation à condition de rouler suffisamment. V King, tu as raison également, la seule condition pour que le solénoide surconsomme, c'est bobinage grillé. Ce test ainsi que celui de l'ampèremètre ne sont pas difficiles à réaliser, ce serait bien que le concessionaire les ait effectués.
kiki
Message par kiki » 15 avr. 2013 20:45
Bon Ben voilà une bonne chose de faite.
C'était bien ça les gars...540 euros plus tard voilà que ma belle redémarre comme à notre premier
rendez-vous.
C'est bon de se sentir enfin libre.
À plus et merci encore!. 8)
