Problème de ralenti.
Message par Ly » 09 juil. 2013 17:15
Depuis quelques temps ma MT a tendance à caler à chaud (très chaud) à la coupure des gaz... je suis obligé de tenir un poil accéléré pour empêcher ça... A froid, aucun problème.
quelqu'un à une idée ?
Merci.
Re: Problème de ralenti.
Message par fraisa » 09 juil. 2013 17:47
Je crois que ça arrive à un peu tout le monde.
Tu n'avais pas un problème de mise à l'air de ton réservoir :?
Message par Ly » 09 juil. 2013 19:45
fraisa a écrit :Je crois que ça arrive à un peu tout le monde.
Là...ça arrive beaucoup quand même.. :/ :/
et non (pour diverses raisons) la mise à l'air ne semble pas en cause...
Message par 1100XX25 » 09 juil. 2013 21:09
Pas de code erreur affiché ? Peut-être un décalage du tps, pas d'autres symptômes style montée en régime laborieuse ou perte de puissance ?
Message par Ly » 09 juil. 2013 21:15
Non rien d'autre et pas de code d'erreur....
Pour redémarrer après calage, je suis obligé de mettre un peu de gaz.....
C'est surtout pénible en ville.... (feu rouge, stop,...)
philippodondiego
Message par philippodondiego » 09 juil. 2013 22:14
Bonsoir Jean Louis, j'ai ce soucis récurent depuis que j ai ma machine ! :(
Pompe changée, tps changé !
Je dois modifier le réglage du tps .
Je te dirais les résultats après intervention :wink:
Message par Ly » 09 juil. 2013 22:28
OK merci...
J'en avais un peu parlé a mon conc. il avait bien mentionné le tps....
@ suivre.
krazzy15
Localisation : 15 ,cantal ,Auvergne ,france ,Monde , univers ...
Message par krazzy15 » 12 juil. 2013 12:25
Bonjours, j ai exactement le même soucis , ma cons ma fait un réglage des papillons je la récupère demain mais sinon j ai un rappel de la pompe à essence sur la mienne donc après ça peut être ça aussi
Ça passer c'estais beau !!!
Message par Tartofraiz » 12 juil. 2013 13:55
Il y a un filtre à air sous le réservoir. Faut le changer de temps à autre ... :roll: :lol: :lol: :lol:
Message par The Big Lebowski » 12 juil. 2013 21:45
l'essence sous l'effet de la chaleur se transforme en vapeur et l'on a des poches de gaz dans le circuit d'essence un petit remède
efficace, surenchérir le mélange, pour cela il suffit de desserré d'un quart de tour la vis de richesse.
quoi comment c'est pas possible ................ah bon désolé
Message par 1100XX25 » 13 juil. 2013 00:28
The Big Lebowski a écrit :l'essence sous l'effet de la chaleur se transforme en vapeur et l'on a des poches de gaz dans le circuit d'essence un petit remède
Ne vous inquiétez pas, ce n'est absolument pas ça, l'essence est envoyée aux injecteurs par la pompe à pression constante, donc sous pression ce qui diminue quasiment complètement les risques de vaporlock, la vis de richesse appartient au passé et heureusement, on gagne en fiabiité ainsi qu'en régularité et constance de fonctionnement.
Message par fraisa » 13 juil. 2013 08:46
:lol: :lol: :lol: :lol:
Peut être un problème de calage des vis platinées :yuck:
Message par The Big Lebowski » 13 juil. 2013 13:38
cépafo :wink: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
enfin j’espère que nos z'amis auront régler leur problème fiabilité régulière
JP83
Message par JP83 » 15 juil. 2013 21:31
Pas de problèmes chez moi ,32°ce jour ,par contre coté droit en bas ,ça chauffe un peu ????? :lol:
A bientôt Ly ... :D
krazzy15
Message par krazzy15 » 23 juil. 2013 21:35
Alors moi sayer j ai effectuer le changement de la pompe a essence en rappel constructeur , calage des papillons et ....
Aucune amélioration elle veut pas tenir se foutu ralentit alors des qu on arrive en ville c est vraiment agaçant qui aurait une solution .???
