David29
par David29 » 03 mars 2014 19:47
Hello, ça fais deux semaine que j'ai acquis un MT01 et j'ai remarqué que lorsque je m'assoie un peu lourdement et surtout quand je me relève il y a un "clac" dans la zone de l'amortisseur AR.
j'ai donc contrôler le serrage de toutes les vis, tout est ok sauf la grosse vis qui tient la biellette d'amortisseur : elle est serrée mais l'ensemble vis+écrou tourne dans le vide et n'est pas plaquée au support. Est-ce normale ?
voici la photo :
par Ly » 03 mars 2014 20:23
Il y a eu un rappel yam pour l'amorto ar, est ce qu'il a été fait sur ta machine ?
Roule ma poule..
David29
par David29 » 03 mars 2014 20:52
oui il a été fait, il y a l'étoile devant le numéro de série et il a les renforts .
par Migou » 03 mars 2014 21:14
David29 a écrit :Hello, ça fais deux semaine que j'ai acquis un MT01 et j'ai remarqué que lorsque je m'assoie un peu lourdement et surtout quand je me relève il y a un "clac" dans la zone de l'amortisseur AR.
voici la photo :
Oui c'est normal car l'ensemble boulon ( vis+ écrou) vient bloquer les entretoises internes sur lesquelles oscille le support d'amortisseur donc il est normal que tu trouve un petit jeu entre la rondelle et le support ( on le voit bien sur la photo)
David29
par David29 » 03 mars 2014 21:29
Ah ok, merci pour la reponse ça me rassure un peu mais n'explique pas ce claquement.
Je vais prospecter alors ....
par thierryp » 04 mars 2014 07:10
David29 a écrit :Ah ok, merci pour la reponse ça me rassure un peu mais n'explique pas ce claquement.
Peut être un démontage et un bon graissage
par enzo13 » 04 mars 2014 14:19
au fait je profite du post, a combien de bornes il est preconise de changer cet amorto??
Germain*
par Germain* » 04 mars 2014 17:41
Salut enzo
135000 !
déjà dehors...
à ce kilométrage, c'est un poil normal
par ptit poisson » 04 mars 2014 17:42
le changer,pas forcément,mais le faire contrôler pourquoi pas,je dirais tous les 2 ans,comme pour changer l'huile de fourche par exemple....
par Tartofraiz » 04 mars 2014 17:44
Ben moi mon huile de fourche est changée au minimum une fois par an...
L'amortisseur tient bien mieux, et heureusement...
David29
par David29 » 06 mars 2014 12:40
en fait j'ai trouvé d'où venait le claquement ! il vient bien de l'axe arrière de l'amortisseur (celui que je montre sur la photo)
moto levée sur la béquille latérale, lorsque je fais bouger le bras oscillant de bas en haut il y a du jeu et ce jeu vient de cette axe ...
y a t-il des pièces que l'on peut remplacer ou doit-on changer tout le support d'amortisseur ?
par Migou » 06 mars 2014 20:37
Le mieux serait de sortir l'ensemble support amortisseur et là tu verra aisément ce qui cloche. La manip n'est pas très longue si tu as un lève moto.
par enzo13 » 15 mars 2014 18:10
sache mon petit cameleon que depuis que j ai ma belle j ai perdu 70kg
donc j ai menage ma monture et l amorto
