STAGE
STAGE
Bonjour
il est sur que la réponse est dans le forum mais la recherche "stage" donne un nombre de post colossal!!
Est ce qu'un spécialiste pourrait confirmer les modifs par rapport a l'origine des différents stages 1 2 3 ?
et me confirmer si par exemple une MT ne peut avoir que les akra en modif avec tout le reste d'origine
et comment le voir?
Merci d'avance
et comment le voir?
Merci d'avance
Re: STAGE
Stage 1 : Silencieux Akra sur collecteur et Y d'origine
Stage 2 : Silencieux Akra et collecteurs spécifiques, ecu spécifique stage 2
Stage 3 : Silencieux Akra et collecteurs spécifiques (idem stage 2), ecu spécifique stage 3, cornets d'admission à la place de la boîte à air, arbres à cames, pistons haute compression
- philippodondiego
Re: STAGE
Hello, le Stage 1 ne comprends il pas le filtre K&N et plus des silencieux ?
Re: STAGE
Oui, ainsi que la sonde lambadaMT77 a écrit :Super merci pour la réponse rapide.
Je supoose que la suppression des exup intervient au stage 2 avec le remplacement des collecteurs?
Re: STAGE
Sans oublier le stage 4 qui viens en complément de chaque niveau. 1/2 et 3 Et qui consiste en un stage pour le pilote Lambda (pas la sonde hein!) y paraît que ça améliore bien les perfs du gros VTouine a moindre frais.
Chti's POWER[/b][/size]
- The Big Lebowski
Re: STAGE
et en preum's je dirais en anglais "The Callstage" ou la cale stageTALMAN a écrit :Sans oublier le stage 4 qui viens en complément de chaque niveau. 1/2 et 3 Et qui consiste en un stage pour le pilote Lambda (pas la sonde hein!) y paraît que ça améliore bien les perfs du gros VTouine a moindre frais.
