béquille latérale extension ou patin additionnel
Salut à tous,
J'ai balayé le forum pour trouver un topo sur ce sujet sans résultat ; alors je crée ce post
Comme vous l'avez surement remarqué , la surface d'appui de la béquille latérale frise la taille d'un confétti ;conséquence sur terrain un peu mou je préfère pas imaginer...
Plein de courage , comme avec quasi toutes mes autres brèles , je me prépare à rajouter un bout de tôle de 3/4 mm à grand coup de soudure à l'arc sur la chose , qui me parait pourtant bien légère... et pas magnétique !!!! : c'est pas de la ferraille , je ne suis pas équipé pour souder l'alu car il semble que cela en soit.
La solution de percer la béquille pour rajouter le bout d'alu dessous ne m'enthousiasme guère , elle a bien du poids sur la tronche la malheureuse alors vaut mieux pas l'affaiblir.
Balayé le net pour trouver des éventuelles extensions/ patins compatibles MT01 : y'en a point!.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
Denis
Denis
- The Big Lebowski
Re: béquille latérale extension ou patin additionnel
Moi j'ai ça dans ma poche depuis un paquet de temps et sans souci
Pratique en effet ; oû l'as tu trouvé ?
Ici tu n'as pas trouvé la taille qui va bien ?gepeto30 a écrit :Pratique en effet ; oû l'as tu trouvé ?
http://www.best4moto.com/896-patin-de-bequille
ou là :
http://www.motoblouz.com/vente-extensio ... 61221.html#
Ou la version plastique :
http://picclick.fr/Repose-B%C3%A9quille ... 19922.html
Impeccable ; merci pour le tuyeau
Denis
Denis
Salut à tous,
A défaut de trouver du tout fait pour augmenter la surface d'appui de la béquille et ne pouvant pas souder l'alu (à moins que ce ne soit du magnésium ?) j'ai fait cette "chaussette" au pied de la béquille avec de la tôle de 2mm ; le 2 ça se soude pas trop difficilement (effondrements )et ca se met encore facilement en forme sans devoir marteler la ferraille ; mise en forme à l'étau et pince étau , serre joint etc . Du 2 mm aussi pour conserver un angle d'inclinaison minimum de la bécane sur sa béquille sachant que dans mon cas elle est surbaissée (hyperpro)
photo 1 le résultat fini ; la peinture et pas mal de meulage/ recharge "rattrapent" ma pietre qualité de soudeur.
photo 2 le carton gabarit qui m'a servi à déterminer la taille de la partie supérieure de la chaussette , sachant qu'il faudra le couper pour l'enfiler sur la béquille et le ressouder ensuite ; la partie inférieure est aux dimensions extérieures du gabarit(un peu plus même que la taille extérieure du gabarit ça fait de la matière pour parer aux effondrements lors du soudage).
j'ai placé 2 metres pour pouvoir côter le gabarit si quelqu'un veut faire cette modif.
Il est possible de faire encore un peu plus grand , mais attention au poids du rajout pour le ressort de la béquille afin qu'elle ne descende pas toute seule sur une bosse de la route.
Denis
Denis
Je trouve la version Givi pas mal et propre. Ça devrait pouvoir se reproduire assez facilement pour quelqu'un d'équipé avec une machine pour de la découpe d'alu. Si j'étais équipé j'en aurais bien fait une série, mais malheureusement ce n'est pas le cas
Edit : dommage qu'Ivry est un peu loin pour moi, mais je me serais bien inscrit chez Techshop : https://www.techshoplm.fr/ Il y a des cours et des machines à disposition. Pratique. Je me serais bien initié à la soudure car je n'en ai jamais fait. Ils ont même un poste pour de la soudure TIG
Et ils ont une machine de découpe à jet d'eau
Vous croyez vraiment que cette pièce puisse être en alu ?
A la vue des contraintes subies, je pencherais pour un acier forgé: faut que je sorte un aimant pour regarder...
Je pense aussi à de l'acier, vu que j'ai tordu et redressé au marteau le téton oú on met le pied...
Vérifiez par vous mêmes la béquille n'est pas magnétique ce ne serait donc pas de l'acier (sauf de l'inox , mais pourquoi ?) ; soupesez la elle est bien plus légère qu si elle était en ferraille et pour l'avoir un peu malencontreusement touché avec la meule : pas d'étincelles.
Yam pour limiter le poids a quand même mix un max d'alliages légers sur cette brèle.
Avec du dural ou du magnésium on atteint la solidité des aciers courants 60 DAn au mm.
Denis
Denis
- The Big Lebowski
Alpax spécialité nippone
The Big Lebowski a écrit :Moi j'ai ça dans ma poche depuis un paquet de temps et sans souci
Même système, pratique sur terrain meuble lors de concentration moto dans un champs, par exemple...
Après, pour les plus "pauvres" (ça coûte 1€ sur Ebay...
ça marche pareil mais moins glamour...!
07' YAMAHA MT-0S -> VENDU!!!
07' DAIHATSU Materia 1.5
- tic 31
Attaché à une ficelle pour le récupérer une fois en selle.
Sinon, tu récupères quand et comment ?
Autre solution : il faut bricoler un systéme qui englobe par le haut le patin de la béquille ==>
https://www.google.fr/search?q=wunderli ... d6hxTH5QOM:
Ca évite donc de percer et d'affaiblir la béquille.
C'est juste posé au sol lorsqu'il y a besoin et rangé sous la selle lorsque le besoin se fait sentir, cad pas souvent!
Franchement,la béquille d'origine est très stable, même dans mon allée partiellement gravillonnée moteur en marche...
Ton système en lien est aujourd'hui largement diffusé, surtout sur les trails, ce qui peut se comprendre (terrain meuble): SW Motech, Touratech, etc sont leader dans ces produits, mais sur Ebay ou Wish, t'as la même chose pour bien moins cher...
Après, je trouve ça très laid sur notre machine et peu utile (dans mon cas, mon tampon (Tampax?
) est largement suffisant), mais ce n'est qu'une histoire de goûts...
