108 db
flash ECU stage 2
Re: flash ECU stage 2
Ça m'arrive, le seul problème est de ne pas croiser la brigade du contrôle technique...
108 db
108 db
flyingcoyote
sans... avec DAM et K&N sans boite à air, depuis 2 ans...
C'est sûr qu'en venant d'une RP18, tu dois ressentir une sacrée différencespirit88160 a écrit : ↑21 sept. 2018 16:23Petit retour sur invest apres flashage tune2 chez ce cher ECU-Micha.
Pour rappel, je suis équipé à l'origine d'un RP18 de 2009 avec boite à air open flitre KN et pot DAM avec chicane mais chicanes libérées.
Dans cette config ou je ne fait pas "trop" de bruit, ca marche bien voir meme plutot vers le très bien. mais avec quand meme une petite limitation avec la poignée en coin en haut du compte tours. Ca a quand meme apporté ce que je rechercher sur le milieu de plage d'utilisation.
Donc la je viens d'aller faire un tours, sans chicanes. Et la non di diou. ca tracte, mais alors ca tracte comme jamais. Sur une route que je fait régulierement, j'ai été forcé de changer mes points de freinage j'arrivais bcp trop vite par rapport à avant et meme la XJR arrive pas aussi vite ds les virolos.
Donc ENORME.
Par contre rouler sans chicanes, je suis pas sur que ca soit tres judicieux. Y en a qui le font?
Bonne soirée.
Sur un des post, il y avait une comparaison de courbes de puissance et couple entre RP12 et RP18, c'était assez surprenant
Salut. J'ai envoyé un MP à ECU-micha depuis un bon moment mais il ne l'as pas ouvert. Quelqu'un a ses coordonnées pour le contacter ?
- eliminator44
Jái envoye un message a lui, probable il va se réveiller.
with blonds more fun
http://s121.photobucket.com/albums/o237/eliminator44
J'ai entendu dire qu'il y avait un petit magicien aussi en italie pour le flashage de l'ECU, j'ai probablement un flash à faire, vu que je suis pas loin, je veux bien l'adresse et ça me fera une occasion d'y passer!
