Dimension clé à bougies origine
gsx65
Re: Dimension clé à bougies origine
Message par gsx65 » 06 juin 2025 20:02
Il doit y avoir un joint à changer non?
Message par Tartofraiz » 09 juin 2025 16:08
En principe oui (selon Yam), mais c'est un joint en caoutchouc qui tient bien. Donc moi je ne le change pas ...
Message par Brut'ALL » 12 juin 2025 11:33
Je ne l'ai pas changé non plus, mais à vérifier visuellement si il est pas pincé ou déformé quand même au remontage, c'est pas le prix que ça coute par rapport au boulot pour le changer.
gsx65
Message par gsx65 » 25 nov. 2025 10:55
Bon , vu le temps , je vais bricoler un peu .
Vous l achetez où le filtre à essence?
gsx65
Message par gsx65 » 26 nov. 2025 18:10
Bougies changées cet après midi ,elles étaient propres. je me suis donc servi d’une clé achetée sur internet, de celle du xjr et d’une douille articulée…ouff
Filtre à air kn commandé, le filtre en place est bien un origine, il était assez sale mais surtout, la mousse sur le,pourtour se désagrège en le sortant, c’était, j’espère , l’original puisque la moto est censée avoir 23000kms…
Pour le filtre à essence , je laisse tomber : elle tourne bien et j’ai pas envie de me foutre une merde la où il y en a pas pour le moment
Message par Tartofraiz » 01 déc. 2025 18:57
Ben moi quand j'ai vu la tête du filtre essence, j'ai eu peur ... :o
Tu peux les trouver sur Aliexpress.
gsx65
Message par gsx65 » 03 déc. 2025 08:31
Je me connais, pas très adroit , pas envie de casser un truc . Là où je bossais dans le temps , on disait : le mieux est l’ennemi du bien.
Ça ne risque pas grand chose au niveau casse si ça se bouche je suppose, donc , le jour où ça commence à deconner , je m’en occupe en priorité, ou alors , un jour où je suis motivé….
Déjà , faut que j’achète un filtre et le joint pour être tranquille.
Par contre, changement bougies plus filtre , je la trouve plus souple, moins d à coup à bas régime.
Message par Tartofraiz » 04 déc. 2025 11:57
gsx65
Message par gsx65 » 04 déc. 2025 16:58
Heu , combien de kilomètres pour être comme ça ? J’avoue que ça fait peur…
Elle marchait correctement avec un filtre comme ça ??
Message par Tartofraiz » 05 déc. 2025 08:08
A peu près 60.000.
Oui, elle marchait bien. Je ne sais pas jusqu'à quand elle aurait continué comme ça, mais oui pas de problème visible :roll:
Message par V2MAX » 05 déc. 2025 13:40
@ Tartofraiz:
Faut mettre ton pompiste en taule... :lol: :lol:
Message par Tartofraiz » 05 déc. 2025 19:19
Ben il y en a beaucoup ... :roll:
Message par Brut'ALL » 06 déc. 2025 12:42
Tous les filtres à essence que j'ai vu étaient à peu près comme ça et jamais entendu, vu ou eu de prob lié directement au FAE.
Message par Tartofraiz » 08 déc. 2025 09:00
Tout à fait.
Mais suis sûr qu'à terme il y aura un problème.
C'est comme si tu disais que tu attends de voir des problèmes pour changer ton filtre à huile. Tu ne te poses pas de question, tu remplaces et puis c'est tout :)
Message par xrr » 08 déc. 2025 16:12
J'ai vu un peu de lumière du coup je passe dire bonjour ;)
Prenez soint de vous !
