Dimension clé à bougies origine
Re: Dimension clé à bougies origine
Il doit y avoir un joint à changer non?
En principe oui (selon Yam), mais c'est un joint en caoutchouc qui tient bien. Donc moi je ne le change pas ...
- Brut'ALL
- Administrateur - Site Admin
Je ne l'ai pas changé non plus, mais à vérifier visuellement si il est pas pincé ou déformé quand même au remontage, c'est pas le prix que ça coute par rapport au boulot pour le changer.
Bon , vu le temps , je vais bricoler un peu .
Vous l achetez où le filtre à essence?
Bougies changées cet après midi ,elles étaient propres. je me suis donc servi d’une clé achetée sur internet, de celle du xjr et d’une douille articulée…ouff
Filtre à air kn commandé, le filtre en place est bien un origine, il était assez sale mais surtout, la mousse sur le,pourtour se désagrège en le sortant, c’était, j’espère , l’original puisque la moto est censée avoir 23000kms…
Pour le filtre à essence , je laisse tomber : elle tourne bien et j’ai pas envie de me foutre une merde la où il y en a pas pour le moment
Ben moi quand j'ai vu la tête du filtre essence, j'ai eu peur ...
Tu peux les trouver sur Aliexpress.
Je me connais, pas très adroit , pas envie de casser un truc . Là où je bossais dans le temps , on disait : le mieux est l’ennemi du bien.
Ça ne risque pas grand chose au niveau casse si ça se bouche je suppose, donc , le jour où ça commence à deconner , je m’en occupe en priorité, ou alors , un jour où je suis motivé….
Déjà , faut que j’achète un filtre et le joint pour être tranquille.
Par contre, changement bougies plus filtre , je la trouve plus souple, moins d à coup à bas régime.
Heu , combien de kilomètres pour être comme ça ? J’avoue que ça fait peur…
Elle marchait correctement avec un filtre comme ça ??
A peu près 60.000.
Oui, elle marchait bien. Je ne sais pas jusqu'à quand elle aurait continué comme ça, mais oui pas de problème visible
@ Tartofraiz:
Faut mettre ton pompiste en taule...
- Brut'ALL
Tous les filtres à essence que j'ai vu étaient à peu près comme ça et jamais entendu, vu ou eu de prob lié directement au FAE.
Tout à fait.
Mais suis sûr qu'à terme il y aura un problème.
C'est comme si tu disais que tu attends de voir des problèmes pour changer ton filtre à huile. Tu ne te poses pas de question, tu remplaces et puis c'est tout
J'ai vu un peu de lumière du coup je passe dire bonjour
Prenez soint de vous !
