renvoi de la tige entre la boite et le sélecteur
EL FENNEC 75
Message par EL FENNEC 75 » 14 avr. 2007 19:24
Tout est dit dans le titre, je voudrais savoir si votre tige de renvoi bouge latéralement (de gauche à droite et vice versa) sur 2 à 4 mm..Merci
V :wink: et bon week-end
jeff34
Message par jeff34 » 14 avr. 2007 19:28
Bouge pas, je vais regarder ça tout de suite.
jeff34
Message par jeff34 » 14 avr. 2007 19:37
Le jeu latéral du renvoi au niveau de la boite est pour moi de 1 mm mais bon je n'ai que 4000 kms.
:D
MT-07
Message par MT-07 » 14 avr. 2007 19:44
Pour moi aucun jeu latéral
Si t'a trop de jeu rattrape le avec les réglages.
GaM
Message par GaM » 14 avr. 2007 20:14
Pas de Jeu latéral.
Tu devrais régler avec les écrous de serrage.
GaM
jeff34
Message par jeff34 » 14 avr. 2007 20:22
On parle de quoi? Du renvoi ou de la tige?????
slider
Message par slider » 14 avr. 2007 23:21
Absolument aucun jeu sauf au niveau du selecteur.
Deep Armor
Akrapovik
Ecopes carbones
Leviers rizoma
EL FENNEC 75
Message par EL FENNEC 75 » 15 avr. 2007 17:03
jeff34 a écrit :On parle de quoi? Du renvoi ou de la tige?????
Bonne question, je parle de la tige de renvoi qui mesure une bonne quinzaine de cm et qui bouge latéralement..
D'autres avis après cette précision..Merci
V :wink:
EL FENNEC 75
Message par EL FENNEC 75 » 16 avr. 2007 18:28
V :wink:
...SVP...MERCI..V :wink:
slider
Message par slider » 16 avr. 2007 19:41
Je te confirme que sur ce renvoi, qui se termine à chaque extremité par une rotule, il n'y a aucun jeu.
ensuite il existe un léger jeu axiale sur l'axe de selection de boite et un sur l'axe de rotation du selecteur
Deep Armor
Akrapovik
Ecopes carbones
Leviers rizoma
diesel
Message par diesel » 16 avr. 2007 20:47
Vérifié à l'instant, mêmes conclusions que Slider ci-dessus.
EL FENNEC 75
Message par EL FENNEC 75 » 16 avr. 2007 21:22
Ok, je vous remercie, je vais chez mon cons demain.
V :wink:
