Recensement des problèmes mécaniques rencontrés sur la MT 01
Re: Recensement des problèmes mécaniques rencontrés sur la MT 01
Hello,
Bon que des broutilles jusque la (24kkms) et puis d'un coup, joint spy droite qui me lache (130€), contacteur d'appel de phare (pas changé) et cosse de batterie desseré (gratos).
Rien de redhibitoire quand meme, ca reste de la brele costaud
Comme vous avez pu le voir dans le post ballade en Bretagne, ma merveilleuse MT m'a laissé au bord de la route ce dimanche. Les symptomes:
Je roulais à vitesse constante (130 km/h) quand d'un seul coup, ratatouille et donc perte de puissance, exactement comme si je tombais en panne d'essence, ou coupure d'allumage. Arrivé à 2000 tours / minute, le moteur repars, pour recoupe à 2500. Arrêt sur la BAU, callage, et redémarrage. (voyant problème moteur allumé). J'arrive tant bien que mal à Rennes (sans jamais monter le régime au dessus de 2400 tr/m). Peu de temps après le départ de la ballade, coupure moteur, et cette fois ci, pas de redémarrage. Le voyant s'allumait à chaque pression sur le bouton de démarreur.
Maintenant la question qui tue: c'est quoi comme panne: électronique, pompe à essence, ...
Question subsidiaire: la garantie, si c'est la pompe à essence, il me semble qu'il s'agit d'un rappel constructeur, si c'est autre chose, sachant que ma garantie s'est terminée fin avril, pensez vous qu'un recours à l'importateur peut me garantir la réparation
J'appelerai bien entendu Yamaha Rennes demain pour avoir des nouvelles. Un diag devrait rapidement donner la solution.
Je tiens aussi à remercier le service assistance de la MAAF, efficace et rapide, rien à redire
Si certain d'entre vous roule sans assistance, et bien réfléchissez bien. Seul en pleine pampa avec un monstre de 260 kg en panne, c'est la galère assurée.
c'est pas à souhaiter, même à un ennemi .....
poussez la bourrique sur plus de 500 m relève des travaux d'hercule !!
Can i play with madness ?
Et M...., c'est toujours trop bête la panne mécanique.... imprévisible.
Roule ma poule..
...Re: Recensement des problèmes mécaniques rencontrés sur la MT 01
Bon ben ca fait quelques jours que j ai remarqué ca, et je devine le verdict.........joint spy, tube gauche. Ma brèle a même pas 4000 km.
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 2.jpg.html
http://www.hiboox.fr/go/images/auto-mot ... 3.jpg.html
vous confirmez ???
vous confirmez ???
si seulement, c est un modèle 2005 mis en circulation en janvier 2008 que je viens d acheter il y a deux mois a peine. Je vais voir avec le consses mais bon ....
Pas sur, Thierry de Sées a eu ce problème, mais c'était plus flagrant.polanne a écrit :Bon ben ca fait quelques jours que j ai remarqué ca, et je devine le verdict.........joint spy, tube gauche. Ma brèle a même pas 4000 km.
vous confirmez ???
Il suffit que tu es fait une route un peu bosselée, et il y a un résidu d'huile. De là à dire qu'il y a une fuite
Bonsoir, j'ai eu un probleme de joint spy a 8500km et 25 mois d'utilisation, et garantie refusèe, j'ai faxè une lettre a Yamaha au 01 34 30 32 97 sur mon probleme et ma vision du sens commercial, le 27 mai et tjrs pas reponse. Si quelqu'un a une meilleure adresse......... a suivre.
Aimes ce que tu fais, fais ce que tu aimes.
fraisa a écrit :Pas sur, Thierry de Sées a eu ce problème, mais c'était plus flagrant.polanne a écrit :Bon ben ca fait quelques jours que j ai remarqué ca, et je devine le verdict.........joint spy, tube gauche. Ma brèle a même pas 4000 km.
vous confirmez ???
Pour m en assurer, je vais bien nettoyer le tube, et je verrais par la suite. Merci pour l info fraisa.
J'ai 2 joints spy qui ont lâché à 15 000kms d'intervalle ( un coup le droit , puis le gauche ) :
les 2 fois çà a commencé par suinter gentiment comme sur tes photos . . .
Je te souhaite quand même une fin plus heureuse
Bon, message recu ce soir de planète Yam par mon fils, et confirmer par Diesel, moto réparée:
A priori, un problème de connexion électrique, peut être due au Xénon
Je la récupère samedi matin
J'appelle quand même demain, parce que les symptomes ne correspondent pas, mais bon.......
