Message par fraisa » 20 juin 2020 07:05
Si tu as encore les pots d'origine, c'est normal, ils étouffent le moteur.
Elle respire beaucoup mieux sans chicane et catalyseur.
Par contre, et en conséquence, tu perds du frein moteur.
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 20 juin 2020 21:24
oui j ai toujours les pots d origine deja qu il n y a plus d exup
chez yamaha ils ont buggés , parce que j avais un filtre Kn , ça peut etre lui la cause me disent ils ?
je ne suis pas trop d acoord avec eux mais bon ...
je vais la prendre cette semaine pour aller au boulot , pour tester ...
Message par Tartofraiz » 22 juin 2020 07:55
Si tu as le filtre KN dans la boîte à air, ça ne change pas grand chose par rapport au filtre d'origine. Si tu as ouvert la boîte à air (et gardé ouverte) là en théorie il y a un appauvrissement du mélange air-essence (vu qu'il y a plus d'air pour la même quantité d’essence). Mais bon, ça n'a jamais empêché une MT de fonctionner correctement. La sonde lambda est sensée compenser cela ...
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 22 juin 2020 21:43
aujourd hui pendant le retour du boulot , elle m a fait qq petouilles , 1 seule fois et je n ai pas eu besoin d eteindre et de relancer le moteur , elle fonctionnait normalement apres le phenomene ...
je vais rouler tout les jours avec , mais je trouve que le moteur est bruyant mecaniquement au ralentis , normal ou pas normal , je ne sais pas , je ne connais personne dans mon environnement qui a la meme.
j en ai parlé au chef d atelier de chez yamaha, il n etait pas là lorsque je suis aller la retirer de la revision et ne m a rien dit au telephone a ce sujet .
pensez vous que je devrait la revendre ?
Message par Tartofraiz » 23 juin 2020 08:23
MECAFALLEN a écrit : ↑
22 juin 2020 21:43
Euh... Je ne sais pas sur quoi tu roulais avant, mais un V twin fait toujours des bruits considérés comme suspects sur un 4 cylindres. Non seulement ça remue beaucoup, mais en plus on peut entendre des bruits métalliques entre autres... Ce ne serait pas la première fois qu'un nouveau propriétaire de V twin retourne chez son concessionnaire, en s'inquiétant de tous ces bruits. C'est normal, ça vit un bi en V ! Maintenant ça ne veut pas dire que tous les bruits sont acceptables :wink:
Si tu veux en voir d'autres, viens aux sorties :lol:
A t'entendre, je commence à douter que les pets que tu mentionnes soient anormaux (la MT est expressive ...)
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 23 juin 2020 15:15
Ok , les pets semblent venir des collecteurs , c est peut être normal.
J ai posséder une aprilia rsv 1000 ei il n y avait aucun bruit mecanique.
Dernière modification par MECAFALLEN le 23 juin 2020 21:25, modifié 1 fois.
Message par Tartofraiz » 23 juin 2020 17:33
48° d'angle contre 60 pour l'Aprilla. C'est limite un boxer :lol: :lol: :lol:
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 23 juin 2020 22:21
je ne sais pas trop si le lien fonctionne
mais voici le bruit en question , rien d alarmant , mais c est fort quand meme ...
https://www.transfernow.net/Pz4DI1062020
Message par 1100XX25 » 24 juin 2020 06:28
De plus le moteur de la MT est refroidi par air, il n'y a donc pas les chemises d'eau autour des cylindres pour étouffer les bruits de fonctionnement, ce qui était le cas de ton Aprilia.
Message par Funkhy » 24 juin 2020 08:02
23 juin 2020 22:21
Pour moi, rien d'anormal...
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 24 juin 2020 21:38
ok merci ça me rassure , sinon aujourd hui rebelotte , elle a petouillée avec des accoups .
2 possibiltés soit c est quand il fait chaud car de retour chez moi dans la soirée il fait frais ...et elle a fonctionnée impeccable
soit c est au passage de la reserve , le phénomène est survenu juste avant que le voyant de reserve s allume sur un filet de gas dans une descente... un hasard ou pas ...
qq fois quand je met le contact la pompe a essence fait un bruit bizarre comme un bruit de cavitation ,c est assez fort .le numero de la pompe est le bon
donc le TPS et 130 balles , c est pas lui ...
A propos ou est le filtre a essence ? dans le reservoir ?
Message par Funkhy » 25 juin 2020 08:05
Bruit de cavitation, classique quand réservoir peu rempli. Le filtre à essence est intégré à la pompe.
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 25 juin 2020 11:30
mince , ça ne va pas ettre facile a controler .
j ai appelé yamaha et suivi leurs instruction pour entrer dans le DIAG 1 et de verifier si j ai bien 16 de rglage de base pour le boitier papillon et c est bien le cas ...
faudrait selon eux que je débranche les sondes une par une et de rouler debranché ... pour voir si le phenomene disparait .
j ai bien envi de commencer par les sondes de temperature
le sonde de T° moteur , je l ai vu et pas difficile d acces ...par contre la sonde de T° admission je ne sais pas ou elle est
les 2 sondes de pression admission j ai vu ...
si vous avez une idée parce que là , je seche un peu c est une panne aleatoire et aucun voyant ne s allume et je maitrise pas le DIAG de la moto , faut que je m y colle ou je la vend en expliquant le probleme parce que là meme yamaha me dit que c est une galere ...
Message par Funkhy » 25 juin 2020 13:49
Il y a la sonde de T° ambiante derrière le phare vers le clignotant gauche aussi. Mais si débranchée il y a un voyant au TDB.
As-tu le manuel d'atelier?
MECAFALLEN
Message par MECAFALLEN » 25 juin 2020 15:01
Oui je l ai ...
