jbo
Message par jbo » 28 sept. 2009 10:42
A priori, ce serait le même diaphragme que le notre mais un peux plus bombé !!!!!!
lecter.luna
Message par lecter.luna » 28 sept. 2009 10:44
Magnifique...
Le prix de l'or au poids est à combien en ce moment ?
drakc
Message par drakc » 28 sept. 2009 10:54
pour ceux qui se lanceront dans le ressort stage III, sachez que je suis preneur de votre vieux ressort d'origine ;-)
une misère hein vu qu'il est hs :lol:
mout
Message par mout » 28 sept. 2009 18:16
Je vais peu être dire un truc à la con mais personne n'a essayé de mettre des rondelles entre la tête des vis et l'espèce de rondelle qui appui sur le diaphragme. Ainsi on augmente la précontrainte du diaphragme et cela peut aider à solutionner en partie le glissement?
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=13588582
MT trouvé :O
jbo
Message par jbo » 30 sept. 2009 09:00
La rondelle qui met en pression le diaphragme est au contact du support;
des rondelles supplémentaires n'apporteraient rien de plus .
lecter.luna
Message par lecter.luna » 30 sept. 2009 13:39
Bon alors je suis passé chez un yam, qui a testé ma machine. Il m'a dit que c'était pas forcement une bonne idée de doubler le diaphragme. Par contre il me conseille de mesurer l'épaisseur totale de tous les disques pour comparer avec les cotes officielles et s'il manque de l'épaisseur de mettre ce qu'il faut pour récupérer la différence...
Vous en pensez quoi ?
Message par V2MAX » 30 sept. 2009 13:54
Je ne connais pas ton style de conduite mais je pense que ta moto n'est pas très kilométrée. Je crois donc que tous les disques seront dans la cote standard.
lecter.luna
Message par lecter.luna » 30 sept. 2009 14:11
C'est ce que j'espère. Et dans ce cas c'est a yam de me trouver une solution pour plus que ça patine...
Message par V2MAX » 30 sept. 2009 20:14
Pour les gens qui ont eu des problèmes de patinage à la suite d'une révision chez Yam et remplissage du carter avec une huile non conforme aux prescriptions...... etc...
....et ben il faudra leur mettre le nez dedans chez Yam, en leur disant qu'ils sont à l'origine du problème et qu'ils ont désormais obligation de résultat.
mout
Message par mout » 01 oct. 2009 18:11
jbo a écrit :La rondelle qui met en pression le diaphragme est au contact du support;
Dommage :x !!!!
MT trouvé :O
Falstaff
Message par Falstaff » 08 oct. 2009 09:18
J'vais peut être dire une connerie (comme souvent en mécanique), mais je tente quand même :wink: :lol: :o
Et si c'était fait exprès que ça patine???
Je m'explique:
Admettons que lors d'essais avant la production, Yamaha ai constaté une faiblesse de l'embrayage a encaisser le couple et les poneys( surtout que quand ça patine c'est a ces régimes que la cavalerie arrive le plus!)... Et que par soucis de coût de production, Mr Yamaha ai décidé de préconiser de l'huile qui fasse patiner l'embrayage afin de "préserver" celui-ci, plutôt que de revoir l'embrayage qui aurait été plus coûteux?!?!?!
Ca s'peut? ou je sors? :lol:
Message par SCARECROW » 08 oct. 2009 09:20
Sort :roll: :roll:
PAT MT57
Message par PAT MT57 » 08 oct. 2009 09:42
Le Scare a écrit :Sort :roll: :roll:
Et reste dehors :o :o
T'as besoin d'air frais :wink: :lol: :lol:
Image "Life is short"
Message par Jack56 » 08 oct. 2009 09:48
Et tu nous feras un gâteau pour 160 personnes (et il y a des gros mangeurs) :lol: :lol:
drakc
Message par drakc » 08 oct. 2009 09:54
les embrayages sont parfois calibrés au petit poil pour une puissance donnée.
le seul fait d'améliorer un peu les perfs peut surpasser les capacités d'un embrayage d'origine.
exemple : bandit 1200 de 97, changement d'échappement pour un plus libre et patinage immédiat au remontage.
moi je reste convaincu des bienfaits du double diaphragme, mais ne patine encore donc wait and see ( mon MT est stock, et ceux qui patinent ? )
