Transformation pot d'origine
Merci fraisa...
Découpe des pots à 40.50 cm du début du cone:
Vue de l'intérieur du pot:
Retirer la tole intérieure dans laquelle est fixée la chicane:
Percer les soudures de la chicane pour la désolidariser:
Réduire la longueur de la tole interne de 1.50 cm:
Remettre la tole et la laine de roche dans le silencieux:
Faire fabriquer des pièces en alu et y insérer le DB à Mika:
Monter la pièce en alu en appui sur la tole interne et la fixer avec des BTR sur le titane du pot:
Remonter le tout sur la MT:
Dernière modification par fraisa le 02 juil. 2010 06:48, modifié 1 fois.
Fraisa a écrit :Découpe des pots à 40.50 cm du début du cone:
ce n'est pas plutôt 45mm parce que là 40.5cm ça nous emmène à la moitie du pots
Non Fred, c'est bien 40.50 cm du début du cone.
Prend un joint par exemple, roulé à l'artisanale, dans les règles de l'art: le début du cone se situe là où l'on met le filtre.
Bon, j'vais m'en rouler un petit, pour voir si j'ai pas perdu la main
Il vaut mieux prendre une cote à partir d'un point qui ne changera pas (en cas d'erreur de mesure ou pour vérifier l'alignement)
OOps j'avais pas vu"début"
tu sais moi sans mes lunettes
Les deux pièces Alu sont vraiment belles, ça t'as coûté cher?Aurais tu un contact? PosSible de faire un modèle un poil différent ?
Petite question, apparement ils restent tres discret après cette modif? Ça viens de quoi d' après toi?
A la base tout nu, je les trouvaient jolis, mais la sont vraiment top..
Merci Ezekiel,
Pour le prix, c'est 220 euros pour les deux pièces. Ca peut paraitre un peu cher, mais il y a un gros boulot sur le tour.
La personne qui me les a faite a gardé le programme (tour numérique) et peut donc les refaire à la demande.
Si tu veux une modification (le dessin de la courbe arrière je suppose, envoie moi un croquis. Il pourra faire ce que tu veux.)
Il y a aussi une autre possibilité, c'est de couper le pot au plus près du bout, et donc réduire la longueur des pièces alu. Mais les vis BTR seraient alors trop visibles. (peut être un juste milieu)
Pour la discrétion, ce n'est quand même pas le volume des pots d'origine. Mais ça reste raisonable, en tout cas pas abrutissant sur un long parcours. Quant à l'explication, peut être le diamètre de sortie du Mika DB et sa longueur qui suffisent à atténuer le son
- Maillekeul
Essaye "sans" tu pourras comparer...fraisa a écrit : Quant à l'explication, peut être le diamètre de sortie du Mika DB et sa longueur qui suffisent à atténuer le son
Je prend le sonomètre avec moi dimanche on fera les mesures...
Sans db ca donne quoi...?fraisa a écrit :Merci Ezekiel,
La personne qui me les a faite a gardé le programme (tour numérique) et peut donc les refaire à la demande.![]()
fraisa a écrit :Même pas essayé, j'ai un voisin à moins de 3 km![]()
A ce point...?
Avec une commande groupée tu penses qu'avoir une reduc est possible..?
Oui, je pense, je sais que Ly est lui aussi intéressé. A voir le nombre pour savoir le prix définitif...Ezekiel37 a écrit :Avec une commande groupée tu penses qu'avoir une reduc est possible..?
A ce prix j'hesite, mais en cas de baisse....
Dis moi fraisa, tu penses pouvoir virer le ventilo avec cette modif..? c'est aussi une des mes motivations, cette bavette c'est plus possible..
Mon ventilo ne s'est jamais mis en marche et normalement, les pots vidés dégagent moins de chaleur, donc aucun soucis pour le retirer.
Mika a mesurer le son de ma belle hier: 100 db à 3500 tr/mn, soit 6 de plus que l'origine, et 102 à la décélération.
- Maillekeul
Du bon gros son...fraisa a écrit : Mika a mesurer le son de ma belle hier: 100 db à 3500 tr/mn, soit 6 de plus que l'origine, et 102 à la décélération.
