Kit Xenon
cyberyck
Message par cyberyck » 06 avr. 2009 18:16
Le martien a écrit :cyberyck...............le retour :D
salut, JB :wink: , j'essaye de trouver le temps de faire un tour sur le fofo de temps en temps quand même, malheureusement pas assez à mon goût, :cry: ,
mais bon, je "fesse" "queue" "jeu" "pneu" :evil: :evil: => "honey" "soie" "key" "mali" "panse" :evil: :evil:
bon ok je sors :P
:evil: :evil: Vosges 2009 :evil: :evil:
ça y est! c'est bcp mieux kom ça :evil:
Message par xrr » 25 avr. 2009 12:36
Le martien a écrit :Revenons à nos moutons......... :|
Pour avoir le code et les phare il faut ça
une diode de puissance, elle est sur dimensionnée pour éviter que cela chauffe de trop, surtout que je l'ai mis dans de la gaine thermo
On en trouve dans les petits magasins d'élèctronique voir sur internet entre 6 et 9€ la mienne fait 15 ampères
j'ai mesuré le courant phare (philips) plus code xénon 4.2 ampères, on est loin de la théorie donc le fils du phare ne posera pas de problème
bon bricolage à tous :wink:
Tu aurais la reference ou un site ou trouver ta diode? J'ai rapidement cherché en ligne mais je n'ai trouvé qu'une diode de 50W soit 4A ce qui me semble un peu juste... et à 15€
update:
Je viens de trouver ca:
Image http://cgi.ebay.fr/Diode-de-puissance- ... otohosting
Ca correspond ?
Thanks,
Message par Le martien » 25 avr. 2009 20:44
Parfait xrr :wink:
Message par xrr » 25 avr. 2009 22:15
Le martien a écrit :Parfait xrr :wink:
merci !
hmmmm c'est un mec du forum qui me l'a piqué ? :)
giz
Message par giz » 11 mai 2009 17:43
monté le kit avec ralonge 2a4 ce matin et je n'ai pas echappé a la malediction du forum,apres 2,3 code phare le code ne se ralume qu'une fois sur deux ou plus :x :x :x changement de la ralonge pareil :x .Montage sans ralonge impec.Conclusion les ballasts manquent de puissance avec des ralonges :x :x
bon bin je vais opter pour la solution la plus simple : le shunt code phare.
La ballast est trop grosse pour se caser derriere le phare.
Fab
Message par Fab » 12 mai 2009 06:49
Exact j'ai déjà eu du mal à ce que seuls les branchements ne touchent pas lorsque l'on tourne à gauche ou à droite !!! :(
l'emploi de la rallonge est inévitable.....Y'a pas trop de place à proximité pour le loger...à part dans la sacoche de résé ! :lol:
et moi aussi lors d'un phare code, le code ne se rallume pas toujours... :/
J'imagine la bonne surprise sur une route de campagne...ça doit surprendre !
J'ai également qlqfois des soucis à la mise en route...obligé de s'y reprendre à 2 fois pour que ça clair !!! :cry:
Par contre quand ça claire...ça claire !
Donc je vais opter pour la modif à martien. :P
:wink:
Message par enzo13 » 12 mai 2009 07:23
apres un moment avec ce kit je n ai aucun probleme le code s allume a chchaque demarrage et mets moins de 10 secondes pour s allumer totalement
quand je passe en phare c est un peu plus long donc du coup je ne peux plus faire d appel de phare :cry:
le ballast de mon code est sous la selle comme tous par contre le ballast du phare je l ai coince derriere le cadre cote gauche sous le plastique a l avant du reservoir puis j ai mis un serflex pour le tenir avec la vis du reservoir et ça bouge pas
malheureusement je ne peux pas faire le scuintement du phare je suis trop une bille en elctricite :D
Message par Le martien » 12 mai 2009 20:06
j'ai mis des photos, avec, tu devrais t'en sortir :wink:
cyberyck
Message par cyberyck » 13 mai 2009 18:34
slt jb, le fait que la tension (400v) soit bcp plus élevée que ce dont on a besoin ne va pas gêner le fonctionnement (passage) de la diode :?
Message par Le martien » 13 mai 2009 21:40
c'est la tension admissible de la diode donc pas de problème à moins d'avoir plus de 400v sur ta MT :lol: :lol:
cyberyck
Message par cyberyck » 14 mai 2009 20:08
Le martien a écrit :c'est la tension admissible de la diode donc pas de problème à moins d'avoir plus de 400v sur ta MT :lol: :lol:
ah, tu sais en ouvrant grand la poignée de gaaaaaz, je me demande si on arrive pas à générer quelques "pics" :evil: :evil: :evil:
Message par xrr » 17 mai 2009 21:14
Bon ca y'est,
je me suis lancé dans la modif et.... J'ai merdé !
Je me suis planté et au lieu de soudé la diode au rouge du kit aprés le branchement à la prise d'origine feux de croisements , j'ai soudé la diode au rouge du ballast ! Ben je crois qu'il n'a pas du tout aimé... j'ai ressoudé le fil rouge du ballast mais j'ai l'impression que la soudure seule empéche le bon fonctionnement du xenon. Il s'allume brievement au démarrage et s'éteint tout de suite...
Votre avis ?? Je vais essayé d'obtenir juste la pièce que j'ai bousillé auprés de 2a4 :roll:
haï je réalise que la lampe semble serie au fil que j'ai coupé... :roll: ca se complique. Ca risque de me couter le prix du kit complet s'il faut remplacer la lampe avec :P a moins que j'arrive a souder plus proprement pour que ca ne perturbe pas les 23000V a l'allumage ! .... grrr
Message par xrr » 17 mai 2009 22:12
Ben moi du coups, elle a du se prendre 23000V la diode ! va falloir voir si elle est encore en état :-/
cyberyck
Message par cyberyck » 19 mai 2009 21:36
Le martien a écrit :j'ai mis des photos, avec, tu devrais t'en sortir :wink:
super merci, jb, ça marche nickel, c de la balle :evil:
le phare a qd même l'air tt pâle par rapport au xénon :P
@ très ++ bientôt
Vosges 2009 : J - 11
Message par Le martien » 19 mai 2009 22:31
xrr a écrit :Bon ca y'est,
:roll: la t'as un petit problème, si encore t'as rien fumé sur ta moto ça va mais le kit n'as pas dût aimer :o
