Problème de ralenti.
Re: Problème de ralenti.
Message par Ly » 23 juil. 2013 21:38
Après reglage du tps et nettoyage des contacts.... ça va un peu mieux, mais ce n'est pas encore tout à fait ça... :(
Message par The Big Lebowski » 23 juil. 2013 22:52
krazzy15 a écrit :Alors moi sayer j ai effectuer le changement de la pompe a essence en rappel constructeur , calage des papillons et ....
Aucune amélioration elle veut pas tenir se foutu ralentit alors des qu on arrive en ville c est vraiment agaçant qui aurait une solution .???
là il te faut un spécialiste en fiabilité ainsi qu'en régularité et constance de fonctionnement.
Message par 1100XX25 » 24 juil. 2013 05:55
Comme pour Ly, il faut te préoccuper du calage tps et si il n'y a pas d'amélioration, voir du côté du circuit de ralenti, qui est indépendant et qui peut donc connaitre quelques soucis (très rares) sans que le fonctionnement global ne soit affecté. La gestion moteur est un peu différente de ce qui se fait habituellement et il faut que ton mécano se penche sur cette spécificité.
TALMAN
Message par TALMAN » 24 juil. 2013 15:04
krazzy15 a écrit : Aucune amélioration elle veut pas tenir se foutu ralentit alors des qu on arrive en ville c est vraiment agaçant qui aurait une solution .???
1/ ne plus aller en ville
2/ arrêter de se trainer la teub au ralenti
3/ Ben je sais pô :yuck:
:wink:
Chti's POWER[/b][/size]
Message par youchi » 27 juil. 2013 23:07
:wink:
Alors ti zot t a vraiment des solutions ed brin parfo :lol: :lol:
poulet
Message par poulet » 29 juil. 2013 20:46
Moi j'avais eus ce problème et j'avais juste une bougie de déserrer. Si ca peut t'aider...
Message par Ly » 29 juil. 2013 20:59
Il n'y a as grand risque à vérifier..... merci.
philippodondiego
Message par philippodondiego » 12 août 2013 10:09
Après réglage TPS a 0.72v, légère amélioration.
après quelques jours d'utilisation, quelques chutes de régime a 500 trs/mn mais pas de calage.
Puis soudain, le drame, le calage revient, on s’aperçoit que la poignée de gaz est légèrement grippée .
Après degrippage et l'arrivée de la pluie le phénomène s'amplifie au point de caler tout le temps a chaque coupure des gaz !!!
Bilan, TPS a re-régler, car visiblement pas calibré a la bonne position :x
Circuit de ralenti a vérifier également ! :(
Voila, affaire a suivre
( Merci a Seb pour ses infos :wink: )
