je tente ma chance ce week-end, en attendant le retour de Yam'
merci pour le tuyau !
MECAFALLEN
aujourd hui je suis allé bosser en moto , pour l aller impeccable il faisait frais , pour le retour la temperature etait plutot chaude et elle n a pas arreté de deconner , sur un filet de gas impossible de garder une vitesse constante , ça pete et elle vibre beaucoup plus ... dans les tours toujours impeccable
cerise sur le gateau un joint spi de fourche vient de lacher ...
moi le ralentis est bon ...
Équilibrage de l'injection...
On en a jamais vu, sur la MT mais il faut une première à tout.
Ça veut le coup de vérifier.
MECAFALLEN
je ne sais si le probleme est lié mais je suis tombé en panne avec la mt ... plus de batterie ....
je charge la batterie a bloc puis je test l ensemble , la batterie 12.80 v je met en route 14.11 v , ça me parait bien ...
je tire un fil directement de la batterie et j installe le testeur electrique derriere le compteur pour avoir un oeil sur le circuit de charge pendant que je roule puis je part bosser avec ....
Pour aller bosser impeccable , jusqu a 14.18 volt , mais pour le retour je ne depasse pas les 12.06 volt un vrai mystere ça ne charge plus ...
le regulateur est neuf yamaha , je ne pige pas bien le phenomene... la batterie serait elle en cause ? l alternateur ? le regulateur serait il deja hs ? qu est qui le detruit .
j ai voulu inspecté l alternateur mais impossible de devisser les vis au niveau des sorties d echappement tellement c est corrodé( le tube passe devant le carter d alternateur)
qu en pensez vous ?
qu en pensez vous ?
MECAFALLEN
Ce matin ça charge normalement ....
MECAFALLEN
ok je cherche depuis un bon moment a démonter ce p.....n de tube qui passe devant le carter d alternateur , évidement les vis BTR ne sont pas en inox et sont très oxydés , même a la clé a choc ça ne vient pas ... les empreintes commencent a s arrondirent POURTANT je met du dégrippant a bloc ...
Comment procédez vous pour accéder a l alternateur ?
Il y a un mauvais contact car je tire sur les fil de la connectique du triphasé qui va a l alternateur la charge revient ...
MECAFALLEN a écrit : ↑28 juin 2018 22:16ok je cherche depuis un bon moment a démonter ce p.....n de tube qui passe devant le carter d alternateur , évidement les vis BTR ne sont pas en inox et sont très oxydés , même a la clé a choc ça ne vient pas ... les empreintes commencent a s arrondirent POURTANT je met du dégrippant a bloc ...
un peu de pâte à roder dans les têtes des vis
MECAFALLEN
j ai mis du dentifrice ça marche pas non plus LOLThe Big Lebowski a écrit : ↑29 juin 2018 12:02MECAFALLEN a écrit : ↑28 juin 2018 22:16ok je cherche depuis un bon moment a démonter ce p.....n de tube qui passe devant le carter d alternateur , évidement les vis BTR ne sont pas en inox et sont très oxydés , même a la clé a choc ça ne vient pas ... les empreintes commencent a s arrondirent POURTANT je met du dégrippant a bloc ...
Tu à essayer avec le moteur chaud ? ? et de plus le dentifrice ce n'est pas de la pâte à roder
j'espère avoir été un peu utile
