Code erreur 12 de m****
Re: Code erreur 12 de m****
Message par Tartofraiz » 22 janv. 2018 09:50
J'oubliais : si tu ne sais pas quoi faire de ton ancien démarreur, je veux bien l'accueillir...
Comme ça je pourrais essayer de le réparer. Mais ça va tenir de l'exploit. Le problème ne serait pas technique, mais de trouver les bons aimants, de la bonne épaisseur, la bonne courbure etc. Mais pour un démarreur pour lequel il n'y a pas la pression de devoir le remonter le plus tôt possible sur une bécane, ça peut valoir le coup d'essayer.
Message par V2MAX » 22 janv. 2018 12:00
S'il n'y a qu'un aimant cassé (en pas trop de morceaux...), le recollage pourrait être possible.
Oliv82
Message par Oliv82 » 29 janv. 2018 10:04
Je reviens sur ce post car j'ai toujours ce code 12...
j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de ma bête ces derniers mois (Naissance dans ma tribu + travaux a la maison...)
j'ai tout de même pris le temps de la démarrer régulièrement et je constate que la panne n'a pas changé, j'active le démarreur et une fois sur 10 ça marche sinon c'est "click" avec code erreur 12...
Je vois que beaucoup de monde a eu ce problème mais je ne comprend pas bien pourquoi on parle de cosse de batterie, démarreur, bouton démarrage ... etc alors que le manuel parle du capteur de position du vilebrequin.
Quelqu’un a t'il déjà du remplacer ce capteur?
BrOOOooooooAAAaaaaaPPPPpp!!!!!!!
Vieux motard que jamais....
Message par Tartofraiz » 29 janv. 2018 10:22
Oliv82 a écrit :
29 janv. 2018 10:04
Pas à ma connaissance.
Message par Ly » 29 janv. 2018 11:13
j'vas sans doute dire une c*** mais ça ne pourrait pas provenir du solénoïde de décompression ?
Message par Tartofraiz » 29 janv. 2018 11:30
J'ai oublié de préciser : moi si j'étais toi j'arrêterais de jouer avec le démarreur et je le démonterais. Il est fort possible qu'il soit en fin de vie et que les aimants ont commencé à glisser. Mais à ce moment là il est récupérable. Si tu forces trop sur le démarreur, les aimants vont finir par partir complètement et se casser à l'intérieur. Et là c'est mort.
Le pire qui puisse arriver c'est que le démarreur soit en bon état. Dans ce cas tu seras rassuré, car un démarreur neuf de chez Yam ça coûte bonbon, et un compatible va mettre du temps à arriver.
Sinon si tu tiens absolument à vérifier la sonde, fais-le. Tu testes la résistance à partir du gros connecteur principal et tu verras bien.
Mais les problèmes les plus fréquents sont le démarreur et le relais...
Message par Tartofraiz » 29 janv. 2018 11:35
Ly a écrit :
29 janv. 2018 11:13
Erreur 29 ...
Message par Ly » 29 janv. 2018 11:37
il me semble que MT01-95/23 a changé ce capteur.... il faudrait lui demander.
Oliv82
Message par Oliv82 » 29 janv. 2018 12:48
Merci Tartofraiz pour tes conseils, je vais m'occuper de ca!
Quelqu'un a un tuto de démontage et verrif de démarreur? (je sais je suis un boulet...) :P
Message par Tartofraiz » 29 janv. 2018 14:17
En gros :
Tu démontes le déflecteur d'air du cylindre arrière
Tu mets ta bécane le plus horizontalement possible
Tu mets une bassine car un peu d'huile va sortir
Tu dévisses les vis qui tiennent le réservoir d'huile
En haut et en bas du réservoir tu dévisses les "durites" en inox (qui permettent la circulation de l'huile dans le moteur)
Ensuite tu enlèves le réservoir et tu peux dévisser les 2 vis qui tiennent le démarreur et tu le sors.
Une fois le démarreur sorti tu as 2 vis à dévisser pour voir l'intérieur ...Si aucun aimant n'est décollé, regarde les charbons. Il peut y avoir de l'usure, et/ou un peu de corrosion qui empêche les petits ressorts d'appuyer les charbons sur le rotor. Si tu as des problèmes d'aimants, attention de ne pas perdre l'ordre et le sens !
Oliv82
Message par Oliv82 » 29 janv. 2018 14:45
Tartofraiz a écrit :
29 janv. 2018 14:17
En gros :
Tu mets ta bécane le plus horizontalement p.......
Merci pour ton aide!
je vous fait un retour :D
Message par Tartofraiz » 29 janv. 2018 15:04
Voir ici pour mesurer le capteur c'est ici :
viewtopic.php?f=4&t=11999&p=249673#p249673
Et le démarreur lui-même, c'est ici :
viewtopic.php?f=12&t=12002
Je remets les photos à fur et à mesure ... :roll:
Oliv82
Message par Oliv82 » 31 janv. 2018 10:15
Bon, suite (et fin j'espère) de cet épisode pour ma part..
Hier soir dans le doute j'ai quand même mis le chargeur au cul de la batterie car il me semblait que le démarreur ne tournait vraiment pas vite (quand il tournait)...
après 2 heures de charge tentative de démarrage impeccable! j'ai répété ça 4 fois et toujours ok plus de code d'erreur.
entre temps j'avais aussi tripoté les prises ecu et autres accessibles donc c'est peut être aussi ça mais toujours est il que je vais remplacer ma batterie dans le doute.....
la morale de la fable : commence toujours ton diag par le plus évident...
je vous tiens au jus si ça change!
Message par Tartofraiz » 31 janv. 2018 15:32
Ou achète-toi un Optimate ...
Pachalolo
Message par Pachalolo » 03 févr. 2018 19:19
C'est a mon tour d'avoir un code 12 :roll: .
A priori c'est le relai du démarreur avec apparition d'une masse.
Ca m'a décharger la batterie dans l'aprés midi.
