Énigme et Problème démarrage
trinita
Re: Énigme et Problème démarrage
Message par trinita » 24 juin 2021 12:39
Histoire de donner des nouvelles, toujours le meme probleme,
Olivier m'a orienté vers ce post
MT-06 a écrit :
17 oct. 2007 15:47
Transpondeur HS.
Symptômes: moto accepte de démarrer si interruption d'utilisation inférieur a 24hoo, moto qui refuse de démarrer après 48hoo de repos.
détection de la panne: voyant rouge ds le compteur ne clignote plus du tout.
Dépannage temporaire: débrancher le + de la batterie, le transpondeur se réinitialise et la moto reprend le cycle 24hoo de coupure = ok, 48hoo de coupure = HS.
remarque: aucun code panne d'affiché sur le compteur de la moto
boitier électronique
réparation: remplacement Neiman + boitier electronique
Les symptômes correspondent, a ceci pres que j'ai toujours le voyant rouge du compteur qui fonctionne...
Message par Tartofraiz » 24 juin 2021 16:45
Comme je disais, si tu remplaces par un ECU d'occase (mais remis à zéro), tu peux garder le Neiman et tes clés. La seule question à laquelle je ne sais pas répondre, c'est de savoir ce qu'il y a dans la bague du Neiman. Il me semble qu'il y a une pièce dedans (le transpondeur ou simplement un anti démarrage ?)
J'ai regardé ce site : https://www.carmo.nl/index.php?main_pag ... anguage=fr et visiblement ils ont l'air de dire que Neiman et ECU vont ensemble. Perso j'ai déjà reprogrammé un ECU vierge avec ma clé rouge. Donc je pense que si tu trouves un ECU remis à zéro, tu pourrais associer tes clés et ne pas avoir à démonter ton Neiman, ce qui est une tannée.
Si ça t'intéresse je peux essayer de voir si Michael en Allemagne n'a pas un ECU comme ça
trinita
Message par trinita » 24 juin 2021 17:45
le truc c'est que j'ai peur que mon problème soit plus dans le neiman,
l'ecu si il avait un souci je suppose que j'aurais aussi d'autres problèmes, ou pas,
c'est peut être lié a la bobine dans le neiman.
SI c'est pour acheter un ecu vierge reprogrammé, et s'apercevoir que le problème vient
pas de la c'est ennuyeux.
Message par Tartofraiz » 25 juin 2021 08:47
Je n'ai jamais essayé de démonter le Neiman lui-même. C'est possible ? Parce-que je pense que l'anneau n'est peut-être qu'une bobine qui sert d'antenne pour transmettre les infos des clés à l'ECU.
trinita
Message par trinita » 30 juin 2021 10:06
a l'occasion j'en reparlerais a un mecano de yamaha, mais y'a une piste a creuser avec le couple neiman/transpodeur
